Bonjour je suis dessus depuis 2 jours et je ne trouve pas de solution aussi je me permet de vous demander votre avis,
j'ai mon Rx 2,4 ghz qui ne fonctionnait plus enfin j'avais cette erreur de led rouge qui clignote sur le naza, j'ai pensé donc que c'était le RX car je n'avais plus la led verte d'allumé,
je l'ai changé et j'ai toujours le même pb. il est bien bindé car je peut actionner un moteur en direct, mais quand je le connecte au naza il ne reçoit aucun signal (aucun trim en vert)
et le pop up comme quoi il ne reçoit rien sur X2
"You’ve chose parameters tuning by X1/X2 channel with Tx Knob,but no signal detected on X1/X2 input channel,or Tx didn’t powered on."
(je suis bien connecté du RX vers X2 en direct même)
par contre la petite diode bleu de l'assistant naza clignote bien, mais comme indice : il passe en permanence du mode atti a failsafe et inversement.
je suis bien en mode ppm le mix est sur le channel 7 mais il ne voie rien...
j'avoue la je peine un peut,
bien sur j'ai vérifié tout les branchement (ce qui m'a permis de voir un pb sur X3) mais maintenant c'est résolu, mais le pb global persiste...
une idée ?
nb. ça fait pareil avec un autre RX
rnb. j'ai testé avec 2 batterie chargé
une idée ?
