NorthMaker
Salut à tous !
Je suis actuellement en train de monter mon multi 250mm, ma config est la suivante :
- Frame ZMR250mm
- Moteurs brushless EMAX 1806 2280kv
- ESC SimonK 12A
- CC3D
- Hélices 5030 gemfan
Ce week end était donc la phase de test, après avoir galéré à souder les fils des moteurs (impossible de les étamer correctement..) aux fils des ESC, je raccorde la CC3D, commence les tests, tous les ESC bipent... etc.
Et lorsque que je veux tester les moteurs un par un, le premier tourne par accou... lors du test du deuxième moteur, l'un des moteurs ne tournait pas, j'ai donc inversé les fils de l'ESC, et il a commencé à chauffer puis s'est à fumer.. j'en reste donc là par peur de faire d'autre conneries
Avez vous des idées ?
Moi qui voulait le faire voler ce week end
- Frame ZMR250mm
- ESC SimonK 12A
- CC3D
