Résultats de 1 à 9 sur 9
    janvier 2015
    80
    question charge LiPo
    Je trouve plein de tuto sur les Lipo, mais il me manque une info.
    J'ai un chargeur Turnigy X300. Lorsque je charge une batterie, j'indique la capacité de la batterie, le nombre de cells et la techno et c'est parti.
    Par contre quand arrêter la charge ? Car la charge de la batterie n'est pas 0 au départ...
    Par exemple j'ai des accus 5000mAh 3S. Comment je sais à la première utilisation la charge restante ?
    Après utilisation du drone, il reste disons 10.5V. Il reste de la charge dans la batterie.. je ne sais pas mais peut etre 10-30 %... Donc quand arrêter la charge ?
    Stéphane
    Circuit advertisement question charge LiPo
  3. #2
    juin 2014
    174
    Normalement la charge s’arrête automatiquement.
    Précise bien au chargeur que tu veux une charge "balance", et pas une charge simple, ni une charge rapide.
    Le mode balance charge chaque cellule séparément pour une batterie homogène.
    Au début ca chargera en envoyant 12v et 5A.
    Après 30 minutes, ca enverra toujours 12v mais moins d'ampère (genre 3A).
    A la fin de charge, le voltage est un tout petit peut moindre (genre 11v), et l'ampérage diminue jusqu'à 0.
    A 0A ca sonne.
    Si la tension sur le drone chute à 10v, c'est par ce que la batterie ne peut plus donner assez d'ampère, et qu'il est temps de la charger.
    Le repère c'est l'ampérage, pas les volts.
  4. #3
    janvier 2015
    80
    Alors là je viens de lancer une charge complète. (pas en balance). Je ferai les balances sur les suivantes.
    Donc du coup je vais voir si cela s'arrête tout seul ! Je charge à 2A car mon alim est limité à 3 et j'en suis à 3700mAh. D'ici une heure j'aurai terminé environ.
    Oui je sais que l'info utile est l'intensité (ampérage n'existe pas) et non la tension. Je suis électronicien et j'ai bossé sur des capteurs de courant pour batterie jadis ! Par contre je n'avais pas noté dans le manuel du chargeur qu'il s'arrêtait tout seul d'où mon intérrogation sur comment l'arrêter...
    A suivre
    Stéph
  5. #4
    Homme à tout faire Avatar de stardust974
    mars 2011
    Ile dela Reunion
    1 459
    Bonjour
    Citation Envoyé par stephman Voir le message
    Stéph
    En fait, quand tu indique le type de batterie a charger et le nombre d'elements, tu donnes a ton chargeur l'info pour savoir quand s'arreter.
    Les lipo par exemple c'est 4.20 V par elements.
    Il charge puis il mesure puis charge et puis mesure, quand la tension atteint 4.20 par elements il s'arrrete.
    Les LiFe par exemple c'est 3.6 V, les NiMH 1.5 v ( toujours en fin de charge ).
    PS: un petit conseil, pour la durée de vie de tes batteries et aussi pour la sécurité, prends l'habitude de charger en mode balance.
    Philippe
    Ce qui est bien avec l'Alzheimer, c'est qu'on vit mieux les crashs
  6. #5
    janvier 2015
    80
    Bon, avec mon chargeur Turnigy X350, pas de problème. Ca charge et détecte bien la fin de charge.
    1h pour charger des 5200mAh.
    J'ai également un chargeur turnigy ACCUCELL 6 et là bien qu'en paramétrant un courant de 5.2A, il charge à 4.2A pour une raison obscure.... mais ça charge. Par contre 1h20 pour charger une 5200mA
  7. #6
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par cybertoto Voir le message
    Tout faux !
    Au départ la tension est légèrement supérieure à celle de l' accu et monte progressivement . L' intensité est constante .
    Une fois arrivé à 12,4 V (cas d' une 3S) , elle ne varie plus . L' intensité diminue . Le chargeur coupe la charge avant d' arriver à 0 pour éviter les faibles courants nuisibles à cette technologie d' accu . .
    Press enter to exit
  8. #7
    janvier 2015
    80
    Que la batterie soit chargée ou déchargée, sur l'accucell le courant ne monte pas au dessus de 4.3 pour un réglage à 5.2
    sur le x350 aucun problème
  9. #8
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    Surement parce que la puissance du chargeur, doit être limité a 50W
    bon weekend
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  10. #9
    janvier 2015
    80
    Bravo ! C'est évidemment l'explication...
    J'ai été trompé par la sérigraphie de l'appareil qui vante 6A de courant de charge... Mais surement en 2S max !
  1. Question sur la charge d'un LiPo
    Par nathanmalo dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 06/06/2014, 09h25
  2. Petites question sur la charge des LiPo
    Par azertyu76 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 6
    Msg: 11/02/2011, 22h49
  3. Question charge Lipo sur Swallow 2 et équilibreur A2pro
    Par ritchy_69 dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 23/06/2009, 18h31
  4. Question déchargement et charge lente pour Lipo
    Par Pimpy S dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 18/07/2008, 20h51
  5. question charge lipo (important merci)
    Par Flo38 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 16/04/2008, 19h32
