Ca y est je l'ai recu et voici les 1ers retours:
Vous pouvez voir le packaging qui est complet et sympa (même une sangle pour telecommande)
Vous pouvez voir la comparaison avec mon Miniquad DIY.
Points positifs:
- 1ere bonne surprise, les batteries 1600Mah de chez HobbyKing que j'utilisais pour mon quad passent parfaitement.
- La configuration sous Openpilot se passe tres bien, il est juste inutile de configurer les canaux accessoires car les leds se pilotes grace a un cable supplementaire a brancher sur le mini quad.
- 1ers vols sans Mobius et sans LED, vous pouvez avoir 7 mn d'autonomie et meme 8 avec la 1600Mah et ceci malgre un poids supplementaire par rapport a mon quad DIY qui tient que 6mn
- L'OSD est permanent et affiche la tension et un timer tout le temps
- J'ai pu tester une distance de 500m a raz du sol des le 2e vol
- Tout fonctionne du 1er coup
Points négatifs:
- Vérifiez l'antenne! La mienne avait ete forcée et donc le trou ne pouvait plus acceuillir la pointe SMA donc j'ai du agrandir avec un trombone
- Le focus de la camera est pas réglé du tout, résultat c'est flou, pensez a remettre cela.
- La camera a du mal avec les zones d'ombres
- L'OSD affiche un canal ex: A7 qui ne correspond a rien, ce n'est pas le 7e canal de la bande A
Astuces:
Mettez la commande LEDS sur un switch d'ecolage (celui qui revient en arriere automatiquement) car elles s'allument et s'eteignent apres un Allez retour complet du SWITCH
Les parametres ZMR250 pour OPEN Pilot sont OK mais pas miraculeux, je vais en essayer d'autres.
Je reviens avec une video enregistree en FPV pour vous faire une idee de la qualite video.
Points positifs:
Points négatifs:
Astuces:
