seb03000
Bonjour a tous.
Ravis d'être sur se forum, je me permet de vous écrire car je suis en difficulté pour le réglage de ma radio FlySky FS-TH9X .
Alors pour bien vous expliquer tous cela.
je possède un QAV250 avec carte Naze32 réglage logistique avec CleanFlight.
Voilà j'ai fait un réglage sur la radio pour avoir un inter qui me permet d'armer mon drone , cela fonctionne mais je ne comprend pas les réglages,
voici le petit tuto que j'ai pris sur le net pour mettre l'inter sur ma radio pour armé mon drone QAV250
Ma radio FlySky FS-TH9X et bien en mode Acro ( le dessins indique un avion sur l’écran )
Sur le logiciel CleanFlight dans l'onglet Modes voici les réglages que j'ai fait:
Se que je n'arrive pas a faire c'est les réglage de la radio pour pouvoir passer en mode angle , car en fait je suis en mode acro automatiquement , et cela et trop dur pour moi pour le pilotage.
Donc si vous savez comment réglé cette radio, pour que je puisse passer en mode angle, avec un inter cela serrer très sympas , sa fait des mois que je suis dessus et je ni arrive pas du tous.
voici tous de même quelque photos de mon drone:
Merci a vous tous pour votre aides.
– Mettre la radio en mode ACRO
– Se rendre dans FUNC SETTINGS > PROG.MIX
– Dans MIX1 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE -050
DNRATE 000
SW NOR
(ATTENTION pour SLAVE -> la valeur est en faite sur AUX2 mais l’affichage ne fonctionne pas, il faut appuyer plusieurs fois sur + et arriver jusqu’au dernier item qui peut être sélectionné (= le dernier bip) …FLP > AUX > AUX. Pour MASTER il s’agit bien du premier AUX.)
– Dans MIX2 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID1
– Dans MIX3 mettre les valeurs suivantes :
STATE ACT
MASTER AUX
SLAVE AUX
OFFSET 000
UPRATE 050
DNRATE 000
SW ID2
(Remarque -> les valeurs de SW (NOR, ID1 et ID2) correspondent aux 3 positions du switch.)
– Ensuite dans AUX-CH vous pouvez configurer l’affectation des switchs sur les auxiliaires, j’ai par exemple configuré de la façon suivante 3 switchs (2 avec 2 positions et 1 avec 3 positions) :
CH5 GEAR
CH6 THRO HOLD
CH7 PIT TRIM
CH8 NULL
CH9 NULL
