Quadricoptere moteurs inadaptés
tomg778
Salut à tous...
ayant fait mes débuts sur un spider 450 muni d'une kk2, j'ai monté un 450 TBS like sur train d'atterrissage pour pouvoir emmener une gimbal et sa gopro...
composant la bete :
Dji naza v2 + GPS,
turnigy 2822/14 à 1450 kv
esc multistar 30A (1 bec et 3 opto)
accu 3s 3000 25c turnigy
helices 8"-5"
Radio 9xr module frsky, recepteur d8
je précise quelques trucs : mes hélices sont bien équilibrées, le quad a déja volé sans crasher, les moteurs et hélices sont dans le bon sens de rotation, un potar sur la radio pour modifier les gains en vol
bref mon probleme :
depuis hier, 2 crashs sans trop de gravité (2 hélices hs), j'ai constaté qu' un moteur (arriere droit) qui perd ses tours et s'arrete en vol, chose plusieurs fois constatée...
moteur changé par un neuf, toujours pareil...j'ai donc voulu commander un esc sur hk, seulement les multistar sont maintenant en v2, mes v1 sont plus dispo...
j'ai donc commandé 4 afro en 30A avec le linker usb pour la prog...
donc plus qu'a attendre tout ca...
mais en matant un peu comment flasher mes esc en blheli, je suis tombé sur differentes config qui me font dire que mes moteurs sont pas adaptés, et que 4 moteurs avec un kv plus faible seraient plus adapatés à un drone prises de vue...
qu'en pensez-vous?
Quels moteurs iraient bien, tout en restant sous les 15 à 20 €/$ pièce?
et quels hélices iraient bien, sachant que je recherche surtout stabilité et autonomie ?
le bestiau pese 1,6 kg (oui, je me rends compte que c enorme) avec sont train d'attero...mais comment s'en passer pour supporter la gimbal?
Fichiers joints
    287,5 KB · Vues: 9
Pour 1.6kg, par exemple : Sunnysky x2216 800 ou 900 kv
Ou chez hobbyking les Quanum-DYS MT 2217 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Brushless_Multirotor_Motor_Built_by_DYS.html
Les hélices 8" sous 3S c'est trop petit pour >1.3kg, il te faut des 9", 9.4" ou 10".
Celles que tu a ça marche car c'est des profils slow-fly, ça brasse beaucoup d'air donc ça vole quand même, mais pour des multis ce n'est pas très adapté, ça vibre, ta nacelle elle doit avoir du boulot pour stabiliser des moteurs à collet (l'axe ne tourne jamais droit) et des slowfly.
Faut moins de pas et plus de surface, par exemple :
http://flyduino.net/HQProp-10x45-Glas-reinf-Propeller-Green-Multi-Rotor-Set-2-CW-und-2-CCW
http://flyduino.net/HQProp-9x45-G-Propeller-Green-Multi-Rotor-Set-2-CW-und-2-CCW
Ou celles ci qui on le meilleur rendement connu pour des 450, mais attention elles sont fragiles, le moindre contact elles petent :
http://flyduino.net/HQProp-9x43-Carbon-reinforced-Endurance-Propeller-Set-Black-2CW-2-CCW
donc en résumé, faut changer les moteurs et les hélices...
d'autres moteurs à me proposer? c'est pas la pléthore en 8 ou 900 kv...
et au final, je comprends mieux ce qui se passe :
mon quad volait tres bien, avant que je lui rajoutes ce train pour supporter la gimbal...
en clair, les moteurs n'ont pas aimé le surplus de poids...
on peut mettre une gimbal en se passant d'un train surélevé?
Un modéliste, c'est un bricoleur avant tout.
Te passer de train avec une gimbal ça craint un peu, mais tu peux peut être en confectionner 1 plus léger.
