tonneau sur cc3d?
browning
bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide.
lorsque je lance un tonneaux par exemple sur la gauche, je lance un coup de gaz, je réduits, stick roll à fond à gauche, une fois rétabli, je remets les gaz.
sauf que parfois, j'ai l'impression de réduire trop les gaz.
soit je n'ai rien comme réaction, soit il amorce un demi tonneau et s'arrête, et là je panique un peu, je remets un peu de gaz et hop il tape pleine balle sur le sol.
sur mon 200qx, peu importe la position du stick des gaz, ça tourne nickel
sauf qu'avec la cc3d, passé sous un niveau, soit il ne tourne pas, soit à moitié.
je dois donc sans arrêt veiller à ne pas trop descendre les gaz
quelqu'un voit un réglage à mettre?
j'ai pourtant coché la case "amrmés, les moteur tournent"
merci de votre aide
browning;2497443 à dit:
bonjour à tous,
j'ai besoin d'aide.
merci de votre aide
Ne reduit pas trop les gaz, seul le airmode de beta/cleanflight permet d'avoir de la motricité avec des gaz a zero
Tu dois régler les rates pitch et roll pour plus de punch, moi je mets 400deg/sec minimum, tu peux aussi essayer le mode ACRO+
Si tes rates sont trop bas, il faut plus de hauteur pour un flip
https://librepilot.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=19890205
Je suis justement en mode acro +
Le nombre de degré par sec est bon. Je l'ai même réduit car trop virile
browning;2497690 à dit:
Tu effectues ton flip a combien du sol ? regarde les expo aussi
ca peut dependre du poid du multi et de la puissance des moteurs aussi
C'est pas une question de hauteur.
J'aimerais juste avoir de la motricité bas en régime
Car des fois je n'ai plus rien du tout.
Je fais la majorité de mes tonneaux sans perdre de hauteur.
Mais quand j'ai baissé un peu trop les gaz, je n'ai plus rien du tout, ou il flippe à moitié et là c'est le crash.
La remise des gaz sur le dos le propulsant au sol.
