Page 11 sur 30 PremièrePremière ... 378910111213141519 ... DernièreDernière
Résultats de 51 à 55 sur 149
  1. #51
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Citation Envoyé par fbp Voir le message
    Au fait, au sujet de "mais on peut mettre des 60x30 en diamètre axe de 5mm" on trouve ça comment dans un moteur de recherche comme celui d'Amazon ?
    Je vois 6030, je me doute que c'est comme ça... Mais pour le diamètre d'axe, on peut vérifier ça comment ?
    Oui, les hélices sont généralement nommées 6030, pour le diamètre, si ce n'est pas donné, et bien il faut espérer que ça sera le bon...
    Le plus simple c'est de prendre les hélices de tmart ou de banggood destinées au HMX280.
    Sinon, il vaut mieux regarder sur des sites spécialisés comme hobbyking.com, mon préféré en ce moment, et ils ont des entrepots au Pays-Bas ou en Angleterre, ça va plus vite que direct de Chine et c'est à peine plus cher sans risque de douane.
    Les hélices de quad (CCW et CW) en 6xquelque chose de hobbyking:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...-6_pouces.html
    Le diamètre, c'est le "hub", elles sont quasiment toutes en 5mm. Attention de bien prendre le même modèle si tu veux 2 couleurs différentes pour l'avant et l'arrière.
    Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et électrique, 4x2 électriques
    Eau: voilier, yacht et racers
    Air: Miniswift, Kinetic 800, Super Kinetic, Cesna 182, Piaget, Concept 30(!), 5G6, 4#3B, SJM180, PNJ Onyx
    HK450, FP2 et King2 (pièces à vendre sur priceminister, compte Nmut1)
  2. #52
    mai 2016
    12
    Comment savoir si c'est le vent ou le reglage de trim qui le fait dériver?
    Citation Envoyé par Nmut Voir le message
    Il n'y a pas de questions bêtes!
    Les trims, ce sont les interrupteur sous, à droite et à gauche des manches. Ils permettent de corriger le centrage des manches. Si ton drone part vers l'avant tout seul (léger déséquilibre vers l'avant), plutôt que de tirer tout le temps le manche vers l'arrière, tu pousses le trim correspondant une fois, tu recommences jusqu'à ce que le drone reste stable. Ca ne sert pas à corriger le vent bien sur car suivant la position de ton drone, la correction sera différente.
    Tu fais ça sur chaque manche et tu peux en théorie lacher les manches sans que ton drone ne bouge. Bon, c'est la théorie car il y a toujours des effets aérodynamiques qui vont faire déplacer ton drone...
  3. #53
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Haha, bonne question!
    Il faut essayer avec le drone dans le nez pointant dans une direction, puis à l'opposé.
    C'est sur que l'on ne peut faire une réglage parfait que sans vent (et encore il n'est jamais parfait, il y a toujours une légère dérive).
    Comme débutant, tu voles probablement toujours avec le drone pointant dans la même direction, alors tu peux régler les trims juste pour cette position. Le vrai problème sera au prochain décollage ou les réglages seront alors mauvais.
    Malheureusement, l'aéro modélisme n'est pas facile (mais c'est aussi pour ça que c'est grisant), tans que tu ne pilotes pas bien tu as du mal à régler ton engin, mais tans que ton engin est mal réglé, tu as du mal à piloter et progresser...
    Et encore, là tu apprend sur un drone qui est docile et ne dérive presque pas, un hélico est infiniment plus délicat à régler et piloter!
    NM
  4. #54
    mai 2016
    6
    2 Post(s)
    Sur la télécommande, à l'arrière, il y a une prise jack 3.5 on dirait, c'est pourquoi ? Simulateur sur pc ? Avec un truc comme ça https://www.amazon.fr/Simulateur-Kab.../dp/B007Y3T5DE (trouvable chez nos amis chinois ?)
    Attention, j'ai ouvert la télécommande et cette fiche semble être directement reliée à la fiche qui est à l'intérieur du boitier de piles qui l'est elle même aux piles.
    Donc, méfiance...
  5. #55
    juin 2007
    Libourne
    3 884
    2.23 Mo
    15 Post(s)
    Bonjour
    C'est une prise de charge et pas prise d'écolage ni de simulateur !!!!!!!!
    C'est normal que votre engin dérive dans le vent pas de Gps
    Il est équipé gyroscopes pour la stabilité ,c'est le minimum et d'une boussole électronique afin de gérer facilement l'inversion des manches comme Système Ioc de Naza pour les non modélistes.
    Vous en avez pour vos 90 euros et pas plus ,la portée est dérisoire.
    Attention de faire souvent le paramétrage de la boussole et des gyros et de ne pas voler trop près de champ magnétique puissant ,transformateur,pylone télécom,ligne HT,et d'éteindre vos smarphones.
    Dans le cas contraire au revoir mon beau zinzin ..........
    C'est un engin ou il faut piloter un peu et éviter les jours de grand vent et au vue de ses dimensions ne pas le perdre de vue .
    C'est du jouet amélioré et rien d'autre
    Gilles vous salue et bon amusement
  1. Avendre MC 24 avec options en promo !!!
    Par FOX83 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/04/2009, 22h56
  2. Encore des promos chez 3W
    Par EXTRA 330S dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 05/03/2009, 22h28
  3. hpi stadium truck MT2 EN PROMO 239e ici
    Par spider dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 2
    Msg: 20/11/2008, 20h56
  4. Promos chez Airfly
    Par mbodet dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 1
    Msg: 29/12/2005, 19h33
  5. Attendre ou pas ? Promos magasin ....
    Par boolat dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 2
    Msg: 18/12/2005, 14h22
