Résultats de 1 à 5 sur 5
    décembre 2015
    5
    Recherche d'une information sur un drone
    Je suis à la recherche d'une information pour mon projet de lycée pour un drone 4 hélices. Je connaît actuellement la configuration, c'est-à-dire moteurs, hélices, etc. et j'aurais souhaité connaître les vitesses verticales maximales en ascension puis en descente. (totalement vertical, 90° par rapport au sol)
    Voici les données dont je dispose :
    - Moteurs : 4x 700KV en 4S 14.8V ; 555 W ; 17A max ; RPM max : 7 800 tr/min (rotation des hélices 13x4) ; Masse tractable par moteurs : 1680 g
    - Hélices : 13x4
    Serait-il possible de connaître une estimation pour un drone avec cette configuration avec des masses différentes, c'est-à-dire 2.5kg, puis 3kg et enfin 3.5-4kg ? Merci par avance pour votre aide, je n'ai pas réussi à trouver d'infos fiables à ce sujet sur le net, et ça compte beaucoup pour l'avancement du projet.
  2. #2
    mai 2008
    8 737
    Tu n' as que trois forces en jeu .
    A vitesse de montée constante elles sont en équilibres .
    _Le poids . Invariable
    _La traînée . varie en fonction de la vitesse . nécessite de connaitre le Cx.S
    _La traction de l' hélice . varie aussi en fonction de la vitesse , mais en sens inverse . Nécessite de connaitre les caractéristique de l' hélices et de la motorisation .
    Autant dire que c' est la croix et la bannière .
    Pour la descente tu supprimes la traction de l' hélice . Mais rien ne garantit que la machine conserve son orientation lors de sa chute .
    Le mieux est de faire l' essais , de mesurer l' éparpillement des morceaux et d' en déduire l' énergie du choc
    Press enter to exit
  3. #3
    décembre 2015
    5
    Merci pour cette réponse.
    Le coefficient que tu cites est bien le coefficient de trainée qui se calcule avec la formule suivante ? T = ρ.Ct.n2.D4
    Si oui, j'obtiens un coefficient de 0,068 avec les données que j'avais, je ne sais pas trop si ça semble cohérent. D'autant plus qu'avec un drone moins performant j'avais obtenu un coeff plus grand ... (EDIT : Autant pour moins, j'obtiens bien une valeur plus faible après vérification)
    Je pense que j'ai quand même faux. Auriez-vous une formule correcte pour calculer ce fameux Cx.S qui prenne en compte tous les paramètres avec notamment le pas de l'hélice qui n'apparaît pas dans la formule précédente ?
    Dans l'attente de résoudre ce problème, est-ce que vous pourriez me donner un ordre d'idée de la vitesse verticale d'ascension et de descente d'un drone d'environ 2 kg ? C'est juste une ordre de grandeur pour que je puisse donner quelques infos dans un premier rapport de projet que je rend bientôt.
  4. #4
    mai 2008
    8 737
    Non , c' est le Cx.S du drone lui même .
    La cellule sans les hélices .
    Press enter to exit
  5. #5
    décembre 2015
    5
    Ah autant pour moi. Je vais pas avoir le temps de calculer ce coeff alors, d'autant plus que le châssis est fait maison, ça doit pas être simple. Je vais essayer de continuer à chercher la vitesse ascensionnelle d'un drone avec ces caractéristiques, peut être avec un calculateur comme eCalc. Je sais qu'il en existe d'autres, je vais faire le tour du web pour voir ce que je peux trouver.
  1. recherche information sur un site internet
    Par steven77550 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 5
    Msg: 15/12/2014, 20h44
  2. Montage d'une hélice sur un axe, avec butée
    Par yomgui dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 17
    Msg: 10/02/2009, 12h31
  3. Recherche de documentations, photos, informations sur un modèle...
    Par Arnaud CHOD dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 13
    Msg: 02/12/2008, 19h42
  4. recherche d'information sur un planeur des année 80
    Par willy101 dans le forum Aero / Vol libre
    Réponses: 4
    Msg: 18/12/2007, 00h29
  5. Recherche informations sur un fuselage
    Par LOLO38 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 6
    Msg: 18/09/2006, 00h04
