Quadricoptere Quadricoptère pour vidéo à moins de 250€
AxAxA
Je voudrais construire un quadcoptère, principalement pour réaliser des vidéos à l’aide d’une petite caméra sportive. Après m’être renseigné sur le net, j’ai trouvé la liste de pièces ci-dessous pour un total inférieur à 250€, si vous pouviez jeter un coup d’œil là-dessus et me dire ce que vous en pensez…
Carte de vol : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=56201
18€
Moteurs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12921__Turnigy_D2830_11_1000kv_Brushless_Motor.html
38€ les 4
ESC: http://www.ebay.fr/itm/like/301853377295?lpid=97&chn=ps
25€ les 4
Structure : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=76045
20€
Batterie : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9510__Turnigy_4000mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html
28€
Chargeur : http://www.ebay.fr/itm/iMAX-B6-AC-B...216142?hash=item51bf34234e:g:oIUAAOSwd4tUH5Tw
25€
Télécommande : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=66518
69€
Ou http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._2_4ghz_Transmitter_and_Receiver_Mode_2_.html
30€
Hélices : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ellers_for_Multirotors_CW_and_CCW_1pair_.html
8€ les 4
Câbles : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_to_Male_Servo_Lead_JR_22AWG_10pcs_set_.html
2€
Connecteurs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=40145
2€ les 10
Et http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49723__4mm_Easy_Solder_Gold_Connectors_10_pairs_.html
3€ les 10
Tout ça pour un total de238€ (avec la télécommande la plus chère). Je serais très heureux que vous me fassiez part de vos remarques sur ces pièces.
Pour ceux qui ont lu jusqu’ici, j’ai encore quelques points que je voudrais éclaircir :
- Comment est alimentée en électricité la carte de vol ? Je suppose par les ESC, mais j’ai vu certaines personnes qui ne l’alimente qu’avec un seul ESC et d’autres avec le 4.
- Faut-il une lipo pour la télécommande et si oui laquelle ?
Merci d’avoir pris le temps de lire, je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Je suis débutant et pas champion dans les drones, mais j'ai quand même une certaine expérience, je possède un DJI Similaire à ton projet. que j'ai payé en kit en novembre 2015 270 €.
La carte je ne peut rien en dire je ne connait pas, mais m’étant fournis chez HK, je ne puis les critiquer.
Les connecteurs, prends des DIN rouges ou des XT60jaune à détrompeurs
Le chargeur , j'ai ce type, ils partent tous du même processeur.
L'accu lipo est bien mais sache que tu peut aller jusqu'à 10 amp sous 3 s sans faire souffrir la cellule.
Les moteurs Turnigy sont ils adaptés à cet usage ? Les 1000 kv sont à mon avis un peux faiblards.
La radio rien à en dire j'en ai une moi même.
Ce que tu n'a pas avec ta carte c'est un compas GPS bien pratique pour les retours de l'engin au bercail.
Les ESC sont à mon avis faibles en intensité vue le prix, il faudrait au moins des 40 amp pour etre à l'aise.
il te manque un UBEC, pour le pas surcharger l'un des ESC qui va s'en trouver déséquilibré.
La dessus il te faudra une caméra FPV plus son émetteur, et bien sur le mieux les lunettes, sur ce point Fatshark n'est pas mauvais.
Les hélices il t'en faudra au moins pour changer trois fois, donc 6 jeux complets droits et gauche.
Les câbles , c'est ce qu'il faut.
Je croit qu'on en a fait le tour, maintenant reste à savoir ce que te donne ta carte de vol ? Quelles sont ses caractéristiques ?
Mon avis de débutant en multi rotors, mais pas en modélisme puisque j'ai 55 ans de modélisme derrière moi :
Tout comme toi l'envie de m’essayer aux drones, mais de façons tranquille, donc pas de recherches ni d'innovations, mais faire confiance en des connaisseurs connus, notre choix s'est porté sur le DJI F 450 en kit à monter en Naza lite à compas GPS, c'est ton engin fait par hobbyking, mais vendu par studio sport faisant à l’époque des promotions.
Je ne penses pas que de faire comme tu fait , soit d'une grande économie financières, car sur mon kit, tout a été étudié avec soins, et il faut admettre que c'est le meilleurs compromis du moment, et la meilleure qualité qu'il soit . équipé d'une nacelle fixe et d'un appareils caméra vidéo on fait excellentes prises de vues aériennes.
La FPV est à part, elle vaut quasiment le prix du kit du DJI.
Sa construction est facilité par nombres de vidéos éditées sur ce sujet, donc pas grands risques de se tromper si l'on suit bien les instructions.
Se faire son drone soit même, implique d'en connaitre tous les recoins, une technique à assimiler en tout premier qui évite les déboires.
Mon DJI a été configuré par un connaisseur et vole parfaitement , je débute en ce moment les vols sous FPV.
La carte est alimentée par un Ubec, le meilleur compromis 5 v et au moins 5 à 6 ampères.
La radio sera alimentée par des accus ni mih bâton, l'accu lipo ne se justifiant pas du tout, des éléments bâtons AA de 1,2 v de 2500 mah c'est déjà bien. soit tu te construit toi même ton pack, soit tu l'achète tout fait avec le bon connecteur, une bonne maison française : Promodel a2pro
Le fait de se servir d'un seul Bec d'un ESC, ne change rien par rapport à l'utilisation des 4 à la fois vu qu'ils sont tous au même potentiel de 5 volts et la même intensité, ce qui va changer c'est la consommation totale de tous les périphériques qui risquent de mettre HS les esc par manque de courant, c'est pour ça qu'un UBEC est recommandé.
Merci beaucoup pour ta réponse JenPaul,
il est vrai que je n'avais absolument pas pensé a un kit. Après quelques recherches sur le DJI F450, je n'ai pas trouvé de kit dans mon budget : il y a bien quelques kits a 200-250€, mais ils ne contiennent pas de télécommande, de chargeur, ... Au final, le kit et les achats complémentaires me reviennent à plus de 300€. Dans ce cas je suis largement gagnant sans kit.
Pour le connecteurs j'ai pris de bullets car la lipo à déjà de connecteurs de ce type.
Pour le rechargement ?
Je les ai trouvés dans la section "multirotor" de Hobbyking, tu me conseilles quoi ?
C'est vrai qu'ils faisaient un peu cheap je pense plus prendre ça :
http://fr.aliexpress.com/item/40AMP...aH2o6Pp6dPx2xN-F7O6-CnBLcR9AsgitSRBoC9aXw_wcB
Je pense prendre ça : http://www.ebay.fr/itm/like/161585223467?lpid=97&chn=ps
Du coup, il faut couper les fils + et - sur les connections 3pins des ESC ?
Je compte d'abord m’entraîner à voler avant de passer au fpv, qui est interdit avec des lunettes en France, non ?
Je vais en commander pas mal c'est sur !
Pour la radio tu as la Turnigy 9X ? As tu un lien pour un pack d'alimentation ?
Ma carte de vol, la KK2.1.5, permet de stabiliser le drone, et éventuellement de gérer un nacelle à deux axes. Elle n'est pas équipée de GPS, mais est 100€ moins cher que le NAZA Lite + GPS... Quel avantage y-a-t-il à être équipé d'un GPS, car normalement tu voles à vu ?
Je crois que j'ai tout dis...
Merci encore une fois pour ta réponse.
En faits le GPS stabilise le multi quand il y a du vent, le fait revenir au point de décollage en rupture de radio, ou en fin de charges accu, en faits que des avantages. Moi aussi jusqu'à présent je vole à vue, mais avec le gps je vole avec plus de sécurité.
Avec le GPS il est tellement stable qu'on ne casse pas d'hélices.
Pour le pack alimentation voit le site Promodel qui est aussi A2pro.
Oui la FPV c'est secondaire, en faits elle est utile pour suivre un modèle à filmer.
Pour les fils rouges en faits il ne faut pas les couper, mais avec une épingle fine, soulever la patte de retenue sur le connecteur noir trois fils, le pin se retire alors facilement, et la dessus on met un bout de gaine thermos rouge pour les isoler. Attention ne pas isoler les moins si non ça ne fonctionne plus.
Bon pour les ESC, pour les moteurs en faits il faut que ceux ci fassent au moins 35 mm de diamètre, plus ils sont gros plus ils auront du couple à basse vitesse, sur mon DJI c'est ce que j'ai, de plus des axes sortants filetés droite et gauche c'est mieux, avec les hélices idem, de sortes qu'on les enlèves très facilement pour les remplacer. Voit chez Studio sport c'est en France , site sur le net, ou chez RCflash, ils doivent vendre des sets complets moteurs ESC Hélices pour DJI pas plus chers.
En faits tout sur les DJI est prévus pour l'emport de matériels, tout est étudié pour.
Pour l'accu lipo on peut aller jusqu'à 10 amp en 3 s pour plus d'autonomie, je les recharge avec un chargeur automatique promodel à 20 € alimentation secteur fournie.
Pour les connecteurs, oui comme tu veux faire c'est aussi bien mais les isoler à la gaine thermos rouge et noire.
salut prend plutot une naze32 qu'une KK2 la naze est plus stable et les moteurs ne sont pas trop adapter regarde les multistars sur hk
