Pierre590;2505798 à dit:
Merci pour les infos, de la lecture en perspective !!
Je pensais rester sur ma première idée càd f330 + naze32, je vais lire les deux post avant ;-)
Pas de souci, je transmettrai la copie du panier avant la saisie du code de la CB !
Petite question, sur certaines de tes vidéos, il y un trépied, késako ?
Pierre
Le trepied?
En FPV je reçoit la vidéo dans le casque où tout est intégré mais j'ai aussi un autre récepteur 5.8GHz installé sur un trépied photo effectivement, sur lequel je branche les FATSHARK, ainsi quand je vole je prend soit l'un soit l'autre et une 2ème personne peux "embarquer" dans le multi
Concernant la NAZE32, quelques pièges à éviter:
1/ - Il y a beaucoup de clone et version de la NAZE32 :
Quand elle s'appelle 6DOF c'est la version "accro", la plus courante, capable des pires atrocités en matière d'acrobaties !! elle a les Gyro et les accéléromètres.
Quand elle s'appelle 10DOF c'est la "FULL" avec en plus un baromètre et un compas, elle saura en théorie maintenir l'altitude grâce au baromètre par contre son compas interne (qu'il faut associé à un GPS en option) ne sert pas à grand chose car en étant placé sur la carte il est perturbé par le champs magnétique des moteurs
c'est idiot
c'est pour ça que DJI et APM déportent le compas dans le GPS !!!
Bref, cette version ne m'a pas convaincu et au final je ne me sert pas du baro et du compas, donc prend plutôt la 6DOF.
2/ - J'ai eu des mauvaises surprise de qualité chez HK pour une NAZE32 (un mauvais clone) alors ça sera un peu plus cher mais je te conseil de la prendre là:
http://www.flashrc.com/hyperion/21462-controleur_vol_naze32_bit_6dof_version_fpv_racing.html
sinon chez HK c'est celle-là (16€ tu risque pas grand chose...):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55819__AfroFlight_Naze32_Rev5_Acro_FunFly_Controller.html
3/ - Il existe maintenant une REV6, je ne la connait pas, si ça te tente renseigne toi mais il y a des séries a,b ou c, j'ai pas tout suivi, je ne sais pas si le jeu en vaux la chandelle, attention par rapport à la V5 le brochage est différent au moins sur le bornier de raccordement des canaux du récepteur:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ight_Naze32_Rev6_Flight_Controller_Acro_.html
POINT DE DIFFICULTE:
La calibration des ESC pour permettre l'armement de la carte est LE point de difficulté de la NAZE32, avec les concept de MINCOMMAND, MINTHROTTLE, MAXCOMMAND
dans ce post
http://www.modelisme.com/forum/helico-drone-multi-rotors-ufo/193147-participatif-naze32.html
Lit attentivement cette procédure en bas du #2 avant mon sujet sur la nacelle:
[Autre Tuto Calibration ESC] by un bel avion blanc
Pour le reste:
Tuto vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=4OKGMhTrqOU&feature=youtu.be
4/- Modes de vols:
Pour commencer tu choisira le mode "ANGLE" les pirouettes sont interdites, limitations des angles PITCH et ROLL à 50° et quand tu lâche les manche il se remet à plat, le TOP.
Fais gaffe 50° ça couche déjà beaucoup !
5/- Installe "CLEANFLIGHT" et pas "baseflight" il est plus à jour:
http://www.modelisme.com/forum/heli...o/193147-participatif-naze32.html#post2352631
6/ - Dans CLEANFLIGHT tu installera dans la NAZE32 le dernier soft en haut de la liste contenant le nom NAZE (c'est logique ...)
Attention, sur un PC j'avais BASEFLIGHT et CLEANFLIGHT d'installé et j'ai voulu passer de l'un à l'autre 2 fois de suite, je ne sais pas ce qui c'est passé mais j'ai niqué ma NAZE32 definitivement, décédée même en tentant de forcer le Bootloader, c'est peut être une coincidence mais dans le doute ne le fait pas, tu choisi un soft et tu y reste pour une carte donnée !!!
A suivre
