Résultats de 1 à 8 sur 16
Sujet : Eachine ex105 bnf frsky
    mai 2005
    Notre Dame de Gravenchon
    120
    Red face Eachine ex105 bnf frsky
    Bonsoir,
    Je me suis offert un mini quad EACHINE EX105 avec un recepteur FRSKY integre et une petite camera .
    J'ai bindé le récepteur sur ma TARANIS, il devient vert fixe, je présume que c'est bon ?
    Quelqu'un a t'il déjà configurer ce genre d'engin ?
    J'ai démarre CLEANFLIGHT, mais la rien ne fonctionne, le quad est bien connecté je le vois bougé dans l'espace,
    mais je n'arrive pas a réglé avec la radio ??
    Merci de votre aide ...
    NOSTRA
  2. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    6 358
    17 Post(s)
    Salut Nostra
    Tu as configuré comment ta Taranis ??? Pour mon QX95, il fallait mettre l'ordre des voies en TAER (indiqué dans la notice) et paramétrer une coupure moteur; sans rien, la FC est en position "moteur coupé", donc t'es bien bindé mais rien ne bouge.
    Après, il faudrait savoir c'est quelle carte FC exactement, pour paramétrer correctement CleanFlight: Sur mon QX95, c'est une SP RACING F3 EVO (avec RX Taranis intégré) et un copain sur son EX110 a une SP RACING F3 (sans EVO).
    Pour ton EX105, j'ai pas trouvé l'info (pas beaucoup cherché non plus)
    Et puis un conseil, quand tu arrivera à te connecter sur CleanFlight, la 1ère chose à faire, c'est de sauvegarder le FW, au cas ou ......
    Avions: Polyclub - FunCub - PBY Catalina - F86 Robbe - Crack Turbo Beaver -
    Planeurs: Blizzard Multiplex - Arcus Robbe - Elektro Junior Graupner - Eric - Crobe² - PSS D520
    Ailes volantes: Weasel - BeEvo - SalAZ
    Indoor: Progress - MicroBaron - Magnum
  3. #3
    mai 2005
    120
    Salut BUD
    Quand je connecte le EX105 sur mon PC, je démarre CLEANFLIGHT, il se connecte au port COM11.
    J'ai tapé version dans l'onglet CLI: SPARCINGF3
    Par contre il faut mettre quoi dans récepteur pour voir les voies bouger ???
    Et j'ai l'impression que toutes les modif que je fais ne s'enregistre pas ??
    A +
    NOSTRA
  4. #4
    décembre 2009
    6 358
    17 Post(s)
    Tu es sur que tu es connecté sur CleanFlight ???
    Quand tu es connecté, dans le 1er onglet (Setup), si tu manipules ton EX105, tu vois le dessin bouger ??
    Pour voir les voies bouger, il n'y a rien à faire, juste binder le RX (apparemment c'est bon - LED verte fixe), bien configurer la Taranis (Tu l'as fais ???) et bien connecter à Cleanflight.
    Il n'y a rien à mettre dans le récepteur, et surtout, AMHA, si tu n'es pas pointu dans ce domaine, il faut toucher à rien, ça vole suffisamment bien avec une configuration d'origine, d'où mon conseil de sauvegarder le FW d'origine, pour pouvoir y revenir.
    D'ailleurs, est ce qu'il fonctionne ton quadri sans t'occuper des le brancher sur un PC ????
    Après, quand tu seras plus "pointu", plus demandeur, et/ou que ton quadri sera un peu cabossé, tu pourras essayer de changer des paramètres dans Cleanflight.
    Mets des copies d'écran de Cleanflight pour voir.
  5. #5
    mai 2005
    120
    Je suis bien connecte car effectivement sur la première page "SETUP"
    je vois le quadri bouger.
    Quand je branche l'accus les moteurs tournent et ne répondent pas aux commandes de la TARANIS ??
    Et dans la page "receiver" , je ne vois rien bouger ?? malgré la diode verte fixe ??
    Mais au début je les ais vu bouger, par contre j'avais les gaz a gauche , j'ai du changer un paramètre et ca marche plus du tout ???
    Donc le quadri ne fonctionne pas avec la radio ??
  6. #6
    mai 2005
    120
    Je suis très embêter car maintenant des que je branche l'accus les moteurs démarrent et la radio ne répond pas ???
    A l'aide .....
    NOSTRA
  7. #7
    décembre 2009
    6 358
    17 Post(s)
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Salut Nostra
    Tu n'as pas répondu si tu avais bien mis la Taranis en TAER. Si non, ça expliquerait les gaz à gauche.
    Après, faudrait savoir à quoi tu as touché.
  8. #8
    décembre 2009
    6 358
    17 Post(s)
    Même genre de problème sur ce sujet:
    EX 110 Eachine. carte F3 evo dms2
  1. bindage du QX 95 eachine
    Par tomg83 dans le forum Drone / Telecommande
    Réponses: 4
    Msg: 30/04/2017, 16h22
  2. Compatibilité Vrx Boscam et Vtx Eachine
    Par jeff60 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 29
    Msg: 14/11/2016, 17h01
  3. Réponses: 1
    Msg: 21/10/2016, 10h22
  4. branchement camera eachine 700 sur osd
    Par paca dans le forum Drone / Accessoires moteur/video/fpv
    Réponses: 2
    Msg: 09/10/2016, 19h54
  5. difference entre FrSky V8HT et FrSky DHT
    Par flahut59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 18/10/2011, 20h24
