je tente depuis quelques jours de me faire une check list afin de monter un drone FPV quadri rotor (pourquoi je ne sais pas encore mais je pensas partir sur un quadri rotor)
J'ai écumé les divers articles et forum qui sortent sur mes keywords. J'ai rédigé une petite check list ci-dessous, qu'en pensez-vous ?
Y'a il des choses que je dois impérativement ajouter ? De plus je ne dispose d'aucun materiel pour le hardware (fer à souder ext...)
Que dois-je me procurer de façon indispensable si je veux réussir mon montage avec les bons outils ?
Que pensez-vous de la configuration que j'ai établis au travers de drivers lectures ?
Sauriez vous m'indiquer ce que signifie le "frame" pour les type de drone?
J'utiliserai vos réponses avisées pour mettre à jour ma liste que je vous post ci-dessous uper:
Materiels:
Fer à souder (modèle spécial?)
Tournevis Mini (Tournevis pour dépanage ordinateur portable suffisent?)
-gaine thermo
-de l’étain
CAMERA https://hobbyking.com/en_us/1-3-inch-sony-ccd-video-camera-pal.html
EMETTEUR WIRELESS https://hobbyking.com/en_us/skyzone-5-8ghz-200mw-fpv-wireless-av-tx-rx-set.html
CASQUE https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy-fpv-goggle-set-with-monitor-kit.html
MODULE BLUETOOTH https://hobbyking.com/en_us/multiwii-mwc-fc-bluetooth-module-programmer-android-compatible-1.html
CHASSIS https://hobbyking.com/en_us/hobbyki...h-vibration-isolation-and-integrated-pdb.html
MOTEUR http://www.banggood.com/DYS-BE1806-...icopters-p-946416.html?p=XC2706231108201307E0
http://www.banggood.com/Emax-Simonk...-QAV-250-p-918126.html?p=XC2706231108201307E0
http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-...50-Frame-p-937866.html?p=XC2706231108201307E0
CONTROLEUR DE VOL https://www.amazon.fr/REALACC-NAZE3...F8&qid=1484217500&sr=82&keywords=NAZE+32+FULL
https://hobbyking.com/en_us/afroflight-naze32-acro-funfly-controller.html
BANDEAU COULEUR https://hobbyking.com/en_us/5w-blue-led-alloy-strip-150mm-x-12mm-3s-compatible.html
J'imagine que cette configuration n'est pas optimum, je reste à l'écoute pour vous lire et adapter
-Fer à souder (modèle spécial?)
-Tournevis Mini (Tournevis pour dépanage ordinateur portable suffisent?)
-gaine thermo:http://www.banggood.com/Wholesale-150pcs-21-Polyolefin-H-type-heat-shrink-tubing-Tube-p-62267.html
-de l’étain : http://www.banggood.com/100g-63-37-...x-Reel-Welding-Line-Solder-Wire-p-989139.html
Materiels:
-gaine thermo
-de l’étain
Nouvelle CONFIG
Materiels:-Fer à souder (modèle spécial?)
- CAMERA (VTX):http://www.banggood.com/Foxeer-HS11...-FPV-Camera-5-17v-with-Bracket-p-1047125.html
- EMETTEUR WIRELESS:http://www.banggood.com/Eachine-ET5...0mW-Switchable-FPV-Transmitter-p-1075702.html
- CASQUE
- MODULE OSD(renseignements dans ton retour vidéo)
- CHASSIS:http://www.banggood.com/Realacc-X21...r-RS30A-V2-Blheli_S-5X4X3-Prop-p-1078118.html
- MOTEUR:http://www.banggood.com/Realacc-X21...r-RS30A-V2-Blheli_S-5X4X3-Prop-p-1078118.html
- CONTROLEUR DE VOL:http://www.banggood.com/Realacc-X21...r-RS30A-V2-Blheli_S-5X4X3-Prop-p-1078118.html
- LIPO(battrie)
- CHARGEUR
- RADIO
- HELICES:http://www.banggood.com/Realacc-X21...r-RS30A-V2-Blheli_S-5X4X3-Prop-p-1078118.html
- EMETTEUR RADIO: http://www.banggood.com/Realacc-5_8Ghz-5dbi-50w-RHCP-4-Leaf-FPV-Antenna-SMARP-SMA-Red-p-1091104.html
