Drone demontage drone parrot bebop2 tombé dans l'eau: discussion...
mick62
On m'a ramené un drone trouvé dans un etang.
faisant du modelisme avion, on me l'a ramené
j'ai commencé a l'osculter pour voir les degats:
Capture d'écrans_20180526-140421.jpgIMG_20180526_123326.jpgIMG_20180526_122411.jpgIMG_20180526_122333.jpgIMG_20180526_122303.jpg
-il y a deux roulements de moteur grippés que j'ai demonté et degrippé
-un bras cassé que j'ai recollé
-une batterie HS que j'ai remplacé par une de mon helico pour tester
-un message sur la video "phase moteur cassée"
-le calibrage fonctionne, le wifi également.. la video egalement, le chassis semble chauffer il etait tiede
L'objectif est soit de le refaire voler pour pas trop cher ou alors de voir si on peut demonter le systeme video, de l'alleger au max et d'integrer ça dans un avion.
aucun scrupule en cas de casse.
vous en pensez quoi? c'est possible de garder le systeme video seul vous pensez?
mick
Fichiers joints
    21,2 KB · Vues: 28
    768,3 KB · Vues: 29
    865,6 KB · Vues: 25
    905,7 KB · Vues: 26
    804,9 KB · Vues: 21
A priori, le message d'erreur provient d'un des ESC qui détecte une mauvaise connexion avec un des moteurs ou un court-circuit entre 2 phases..
Les causes peuvent être bien sur un moteur HS, ou simplement une soudure cassé, mais ça peut être aussi un ESC qui délire...
En particulier si il y a des dépôts comme ceux qu'on voit que le petit BMS de la batterie.
Un bon brossage avec une brosse à dent et au WD40 sur l’électronique pourrait être envisagée, parce que si lors du test des moteurs une tension résiduelle est présente 'au mauvais endroit' dans l’électronique a cause d'un dépot, la mesure des phases peut être en erreur.
il y a pas un mode de diagnostique sur ce machin pour savoir quel moteur vérifier ? (faut essayer d'en trouver la doc)
Est-ce qu'ils 'chantent' à l'initialisation ?
Franchement, vu que tu as déjà réussi à l'alimenter, que tu as un retour vidéo et une liaison wifi fonctionnelle, ça vaut le coup de chercher à le remettre en état !
merci pour ton retour,
j'ai potasser la doc, et j'ai pu trouver les esc, juste au niveau du moteur.
je n'ai aucun bip de moteur, j'vais regarder des videos voir s'il y en a.
j'ai pas tenté le brossage, j'essaierais demain
j'imagine qu'un brushless doit etre sensible a l'eau, j'en ai deja grillé un dans de l'herbe humide.
le prix des moteurs pique un peu 70euros les 4. il y a surement moyen d'en trouver a tarif reduit
on verra demain...
mick62;2607399 à dit:
on verra demain...
Une p'tite citation, qui devrait te générer une alerte pour que tu viennes nous donner des nouvelles :D
