J'ai décidé de monter une carte de vol APM 2.8 sur mon sk450 de chez HobbyKing, jusque-là pas de soucis.
J'ai effectué les réglages et effectué le premier vol.
Mon problème est que lorsque je décolle le quadri après leger réglage des trim tout va bien et le quadri répond normalement. Mais lorsque j'effectue un demi tour en stationnaire de 90 ou 180 degrés par exemple les commandes ne répondent plus "normalement", lorsque je pousse le manche le quadri n'avance pas "droit" mais par sur le cote etc.. Avez vous une idée d'où peut provenir le problème ?
Si je repose le quadri et redémarre la carte il vole normalement jusqu'à que je change d orientation...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
