Résultats de 1 à 10 sur 12
    novembre 2018
    1
    Question Projet terminale S - Nouveau dans le modélisme
    Bonjour à toutes et à tous,
    Alors étant lycéen, j’ai, avec mon groupe, nous sommes 4, décidé de fabriquer un drone pour notre projet de PPE. Mais nous sommes 100% novices dans le modélisme..
    Ce drone aura la particularité d’avoir un module permettant de capter une augmentation de température et d’envoyer cette information ainsi que ces coordonnées gps à cet instant. Pour mieux comprendre, son utilisation serait de détecter des départs de feux de foret. Mais bref, ce n’est pas le plus important !
    Nous avons avancé dans le choix des composants et sommes arrivés à ça :
    Le drone sera donc « composé de 2 parties », c’est à dire qu’une partie sera consacrée seulement à l’acquisition de la température et l’envoie de l’info et l’autre partie sera seulement la partie vol du drone. C’est cette dernière qui m’amène ici.
    Etant complètement novices, nous nous perdons un peu dans la masse de données qu’il y a autour de la fabrication d’un drone..
    Alors, à première vue nous partirions sur une carte APM 2.8 pour contrôler le drone.
    Nous voudrions que le drone puisse être autonome : que grâce au gps, il puisse avoir un plan de parcours(des waypoints) on a donc vu que Mission Planner compatible avec l'apm proposait cela; mais nous voudrions aussi pouvoir le commander par télécommande.
    J'ai donc plusieurs questions, tout d'abord nous sommes pour l'instant partis sur cette configuration:
    -chassis standard, assez grand pour pouvoir installer tout notre matériel(https://www.robotshop.com/eu/fr/kit-drone-crazy2fly-lynxmotion-materiel-seulement.html)
    - Moteur Emax XA2212 980Kv (petit Kv, grande hélices (10x4.7) pour la stabilité)
    -carte controleur APM2.8 (elle nous a parût la plus simple pour des débutant, et elle est dispo pour moins de 40€sur Amazon.. non-négligeable)
    et ensuite pour ESC , PDB et batterie, nous hésitons entre 2 config :
    -soit on part en 2S sur le moteur donc on aurait des esc BLHeli series12A EMAX , une PDB Matek compatible 2S (https://www.studiosport.fr/pdb-fchub...ek-a14844.html) ainsi qu'une batterie compatible en 4000mAh (type Sigma, sinon quelle marque de batterie pas trop chère et fiable ?)
    -Sinon , on alimenterait le moteur en 4S et donc on aurait des ESC plutôt 15 ou 20A (de chez EMAX?) , une PDB Matek mais plutot celle ci : https://www.robotshop.com/eu/fr/cart...ec-5v-12v.html et une batterie en 4S et en 4000mAh
    Donc ma question, d’après vous quel combo serait le plus optimisé ? sachant que si on passe en 4S ça sera un peu plus cher et un peu plus lourd.. (+20€ / +200g, environ) mais les moteurs auront beaucoup plus de poussée (même si normalement on est large, même en 2S puisque le drone ne devrait pas dépasser 1/1.1Kg)
    Ensuite, nous voulions savoir comment se branche la batterie sur la PDB ? il suffit de commander un connecteur compatible avec la prise de la batterie ? mais quelle est le type de prise sur une pdb ?
    De plus, physiquement, comment se câblent les ESC ? en sortie 3 fils vers le moteur ? ( fiche banane conseillées là , plus facile si il faut inverser 2 fils ? ) et en entrée on a quoi ? Le + et le - qui viennent de la PDB et un 3 ème fil qui est jamais pareil en fonction des ESC c'est le signal si j'ai bien compris, mais comment et où se branche t il ?
    Pour le GPS, j'ai lu plusieurs fois qu'un M8N serait bon avec notre contrôleur, me conseillez vous un modèle ? entrée de gamme, car notre budget (celui du lycée) est serré
    Et enfin, nous voudrions aussi contrôler notre drone avec une télécommande, y a t il un combo émetteur récepteur simple, basique et pas cher ? De plus peut-on utiliser une télécommande 2.4Ghz récupérée sur un autre drone ?
    Je sais cela fait beaucoup de question.. mais c'est le problème d'être novice, merci à ceux qui auront prit le temps de lire, et merci pour vos réponses !
    bonne journée
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 295
    2 Post(s)
    Avec des moteurs 2212 980Kv + 10*4.5 tu devras utiliser plutôt une batterie en 3S. Si batterie4S, hélices 9".
    Coté contrôleur, plutôt prendre du 30A pour être tranquille... toujours en 3S.
    Attention avec le châssis envisagé, c'est petit... prévoir le passage des hélices en 10" !
    On trouve des châssis "DJI" en 450mm à pas cher.
    Pour la connectique entre le moteur et les contrôleurs il y a généralement des genres de fiches bananes, plus courtes.
    Le fait d'inverser deux phases permet de changer le sens de rotation du moteur, une fois que c'est bon les fils peuvent-être soudés (avec un bout de gaine thermorétractable dans tous les cas.)
    Le reste du câblage de puissance est à réaliser avec du fil d'une section suffisante (idem fils des contrôleur) +/- jusqu'au PDB puis deux fils qui vont du PDB à la batterie avec généralement un prise XT60.
    Le troisième fil avec la prise servo est à brancher sur la carte, il permet de piloter le contrôleur (et la vitesse de rotation des moteurs) via un signal PWM pour les contrôleurs les plus basiques.
    Le GPS M8N est bien, prévoir une version avec un magnétomètre qui sera branché sur la carte en I2C.
    Il faut aussi prévoir un support permettant d'éloigner le GPS (et son magnétomètre) des forts courants pour ne pas qu'il soit perturbé.
    Concernant la mesure de température, il doit être possible de mesurer la tension d'un capteur analogique basique sur une entrée de la carte et si vous prévoyez une liaison de télémétrie, les données température / coordonnées GPS seront exploitables sur les logs de l'ordinateur au sol.
    Si cela fait l'objet de deux projets distincts, laissez faire l'autre groupe
    Pour la télécommande existante il faudrait connaitre la référence pour voir si il existe des récepteurs pouvant être utilisés avec.
    Donc au final beaucoup d'informations à ingurgiter, pas à pas, en privilégiant la sécurité. (hélices, vols...)
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  3. #3
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 227
    3 Post(s)
    Bonjour! Avant toutes choses il faut estimer quel sera le poids du drone... Si celui-ci est supérieur à 800grs il va falloir prendre connaissance de la nouvelle loi concernant les drones qui à été promulguée le mois dernier ...liens en dessous .
    https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/fox-alphatango
    https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  4. #4
    septembre 2013
    207
    Citation Envoyé par yaeger Voir le message
    Bonjour! Avant toutes choses il estimer quel sera le poids du drone... Si celui-ci est supérieur à 800grs il va falloir prendre connaissance de la nouvelle loi concernant les drones qui à été promulguée le mois dernier ...liens en dessous .
    Je confirme, pour faire un drone autonome il vaut mieux commencer à regarder la loi.
  5. #5
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 337
    14 Post(s)
    Je ne suis même pas sur que le vol autonome soit autorisé même en dessous de 800 gr. A vérifier.
    Phil.
  6. #6
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 022
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    dans le cadre d'un vol loisir, Interdit même en dessous de 800 gr, sauf si une personne peux reprendre les commandes à tout moment pour intervenir sur la trajectoire et que l'aéronef reste à vu directe de son pilote.
    Sinon, il faut passer une certification de pilote professionnel de drone et satisfaire à toute les exigences.
    Den
    Notre club : www.adal.club
  7. #7
    septembre 2013
    207
    Citation Envoyé par rslden Voir le message
    Den
    Tout est dit.
  8. #8
    octobre 2005
    COGNAC
    3 227
    3 Post(s)
    Den
    C'est bien pour celà que j'ai répondu en citant la loi ....Sinon, c'était un super projet de TPE ...Peut- être que le lycée pourrait demander une dérogation à la dgac dans le cadre d'une activité dépendant de l'éducation nationale .....
    Avis des juristes ????
    Haroun Tazieff .
  9. #9
    juillet 2003
    14 022
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ou alors trouver un pilote de drone pro qui puisse les assister dans le projet A noter que pour ce type de projet, le verrai plus une aile ou un avion classique en mousse avec une grosse soute qu'un multicopter classique qui n'aura sans doute pas l'autonomie nécessaire pour mener à bien une mission.
  10. #10
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 295
    2 Post(s)
    Pour être tout à fait clair :
    8.4. En cas de vol automatique, je peux reprendre le contrôle à tout moment
    Le vol en mode automatique (programmation d’un aéronef pour qu’il exécute de façon automatique une trajectoire définie à l’avance) est autorisé, sous réserve que le vol soit exécuté sous la surveillance du télépilote qui à tout moment doit être en mesure de reprendre le contrôle manuel de l’aéronef.
    Rappeler quand même que c'est un PPE...
    Le lycée a coté de chez moi a chaque année des projets dans ce genre, ça se passe très bien et donne lieu à des défis entre lycées de l'académie.
    https://youtu.be/GcSvPHKZeFI
    Laurent
  1. Projet de Terminale SI
    Par tssi.europe dans le forum Navi / Vos bateaux
    Réponses: 16
    Msg: 15/02/2014, 18h45
  2. Bonsoir, nouveau sur le forum et nouveau en modelisme
    Par Dav18 dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 2
    Msg: 27/06/2007, 01h25
  3. projet nouveau club dans 67
    Par krutes dans le forum Auto / Compétitions & Rencontres
    Réponses: 1
    Msg: 08/02/2007, 17h30
  4. ENCYCLO MODELISME, petit nouveau site sur le modélisme.......
    Par Modéleur dans le forum Divers / Autres discussions
    Réponses: 5
    Msg: 14/07/2006, 14h47
