Résultats de 1 à 1 sur 1
    octobre 2019
    1
    Mauvaise stabilisation 180QX
    Bonjour à tous !
    Je viens vers vous car je n'arrive pas à régler mon Blade 180QX correctement : lorsque je met les gaz pour que le drone décolle, celui-ci se lève mais se déporte sans arrêt vers l'arrière ; il ne reste jamais parfaitement stable... Je dois donc toujours corriger sa trajectoire avec la gouverne de direction, mais c'est impossible quand il y a du vent !
    Je suppose que ça tient d'un réglage de trims, mais j'ai déjà essayé toutes les combinaisons possibles et imaginables, sans succès...
    Si vous avez des idées, je suis preneur !
    Merci d'avance,
    Cordialement.
    Circuit advertisement Mauvaise stabilisation 180QX
  1. Commande chez lindinger..mauvaise pioche..
    Par gautier dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 42
    Msg: 09/12/2010, 06h38
  2. mauvaise prise de courant sur Y8000 ROCO
    Par lefret81 dans le forum P.A. / Ferro / Rails, Décors & Accessoires
    Msg: 01/01/2009, 20h23
  3. mauvaise nouvelle -projet 971-
    Par Allez l'USAP ! dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 5
    Msg: 09/11/2008, 18h18
  4. Mauvaise nouvelle
    Par Oldsail dans le forum Navi / Char à voile
    Réponses: 6
    Msg: 10/10/2008, 00h46
  5. achat sur rcfever bonne pioche ou mauvaise?
    Par silfrid dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 05/09/2006, 13h00
