Après une belle "gamelle", mon Hubsan X4 me fait des misères:
- il faut que je l'éteigne et le rallume dès qu'il passe sur le dos (par exemple après un atterrissage dans l'herbe) car sinon, une fois reposé à plat, il ait un flip direct et se retourne, parfois vers l'arrière (seules les hélices avant tournent) ou sur un côté.
J'ai essayé de passer en mode Expert puis en anti-flip, mais pas moyen d'activer/ désactiver l'anti-flip (la pression sur le manche des gaz ne donne rien).
- avant le choc, quand j'éteignais l'emetteur et le rallumais, la réinit était automatique. Maintenant, il faut couper les deux et rebrancher dans l'ordre le Hubsan, puis l'émetteur.
Je voulais faire une réinit (manche de gauche à fond dans le coin droit en bas + mouvements gauche-droite avec le manche de droite) mais ça n'a strictement rien fait (aucun bip, aucune réinit, rien !)
Donc, je voudrais le remettre en configuration "usine" ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas comment faire.
Pouvez-vous m'aider ?
Le gyroscope a t'il pu prendre un coup ?
La carte H107-A04 et la H107-A34 sont-elles compatibles (autrement dit si je dois remplacer ma carte A04 par une A34, l'émetteur la reconnaîtra t-il ?
