Moteur brushless / controleur problème
Flo1912
Bonjours ,
j'ai un honey bee king 2, j'ai remplacée le moteur d'origine par un brushless 3100 sauf que le moteur forçais, on ma donc conseillé de le re-changé , cette après midi je recois le nouveau et y fai pareil ke le 1er il force ...
j'orais besoin d'un conseil ;)
merci beaucoup
tu entends quoi par "il force"? Tua sbien respecté la procédure de la bandelette de papier entre le pignon moteur et la couronne?
C'est clair qu'il faudrait que tu précises le "il force"! ;)
Et ton hélico volait bien avant de changer le moteur (courroie tendue correctement, pas d'axe tordu, pas de roulement grippé, ...)?
Nico
avant c'était le moteur d'origine .
Et pour le faire demarer il fau ke je mete les gaz a 75% au moins et la il part comme une furie et après je reduit les gaz' ! esque vous me conprenai ?
Salut Flo1912,
moi je verrais bien une histoire de frein programmé sur ton controleur.
C'est ce qui fait forcer le moteur et qui provoque également un démarrage brutal à un certain stade de la course du manche de gaz.
Il faudrait que tu trouve la notice de ton controleur et que désactive cette option en le reprogrammant.
