Fifon
J'ai fais une recherche sur ce forum, mais impossible de trouver une trace de ce trés attendu MSH 500.
Il est aujourd'hui dispo sur readyheli.com et elecktrorc.com.
La boite qui l'a concu est la meme qui a concu le train d'atterissage pour le TREX 450 et qui fait aussi pas mal d'upgrade pour le 450 (Gorilla gear).
Sont principal avantage est d'etre plus léger en poids et en prix par rapport au TREX 500. donc on y met facilement des Accus A123 en 6S ou 7S tout en gardant le poids du T500.
Il est livré avec des pales SAB (425) et son moteur. Certains le surnomme déja "TREX 500 Killer".
A noter la manière dont le moteur entraine la couroie, qui elle meme entraine le plateau principal ET l'anticouple
MSH 500 Protos Specifications
- Stock motor: 800KV, 1100W, 4s-6s
- Mainblade size: 415mm-430mm
- Maingear: 97T
- Pinion: from 15T to 20T
- Innovative single belt drive (motor->main gear->tail)
- 2mm flybar, Gorilla Gear programmable paddles
- 4mm tail grip root
- 1520g all-up-weight (AUW) with a 6s lipo 2500mAh
- 17mm OD aluminum tail boom
- Supports mini sized servos having 2 mounting holes or 1 mounting holes
- LiPo from 4S (~3700mAh) to 6S (~2500mAh)
- A123 7S 2300mAh humpback slab pack (2 cells over 5 cells). The auw becomes ~1700g
- Metal hub, metal swashplate, plastic tail box, main grips and tail grips
- Programmable flybar:mainblade ratio
- The tail grips with integrated Chinese weights so even with a mini size tail servo can have the same performance as a full size tail servo
- Very low risk of static problems
- Frame material: plastic + 30% carbon
- Stock blades: SAB 425mm CF
- Gorilla Gear landing gear
Le site officiel : MSH Heli
Les Photos
La demo en vol !!
- Maingear: 97T
Les Photos
La demo en vol !!
