Bonsoir à tous,
rajouter de la masse à la Barre de Bell ne va pas changer sensiblement le freinage aérodynamique => pas d' influence significative sur l' anticouple. Sauf au moment des variations de régime, lorsque l' inertie du rotor entre en jeu, mais en CP le régime varie peu, donc pas de problème.
Si la Barre était une Barre de Bell "pure" comme celle d' un birotor, cet ajout de masse aurait augmenté son inertie, donc la stabilité (la Barre de Bell d' un birotor n' est pas commandée, elle est libre).
Sur les FP et CP, s' agissant d' une Barre de Bell-Hiller, elle est commandée par le cyclique, elle n' est pas libre, et je crains bien que l' hélico ne se calme pas pour autant : la commande du pas cyclique étant relayée par la Barre de Bell-Hiller, les efforts sur les pieds de pales sont même amplifiés par cette barre ; celle-ci prenant de l' inertie grâce aux masses additionnelles, sa réaction gyroscopique au cyclique sera d' autant plus musclée => vivacité.
Il faut bien comprendre que dans le cas du birotor on exploite le plan de référence donné par le disque de la Barre de Bell, alors que dans les cas des FP et CP on exploite les violentes réactions gyroscopiques de la Barre de Bell-Hiller pour commander avec fermeté les pieds de pales.
Conclusion : mieux vaudrait en effet un peu d' exponentiel dans les commandes de l' émetteur plutôt que quelques grammes de ferraille supplémentaire.
Bonne nuit.
Léo
