Résultats de 1 à 7 sur 7
    janvier 2009
    123
    Voici ma configuratio :
    - Helico KDS Gulang 450C
    - Gyro Esky EK2 - 0704B
    - Télécommande WFLY 06C
    Je rencontre le problème suivant :
    La queue de l'hélico oscille de droite à gauche (sur 10cm environ de débattement)
    Je sais que cela se règle en diminuant le gain du Gyro mais je n'y arrive pas :
    - Sur la télécommande, j'ai un potentiomètre en haut à gauche (A: FLAP
    H: THR ADJ IDLE)
    - Sur la droite, j'ai un interrupteur : OFF en haut, On en bas avec inscrit à droite : A : L GEAR ON/OFF
    H : A/E/R D/R
    La notice de la télécommande est en anglais et je ne trouve pas comment diminuer le gain du gyro (pour info, sur le gyro j'ai 2 potentiomètres : délai et débattement, c'est tout)
    Merci d'avance pour votre aide......
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de F-BTSD
    mai 2007
    LFPM
    3 094
    Après avoir lu la doc de ta radio, pour régler le gain, il faut :
    - mettre le dip switch "Lock/Unlock" sur la position UNLOCK
    - ajuste le gain avec le potentiomètre "A:FLAP H:THR ADJ ADLE" (je ne sais à quoi correspondes les valeurs).
    - une fois régler, remettre le switch "Lock/Unlock" sur la position "Lock", la valeur de gain du gyro est mémorisé.
    NOTA : en position Unlock, par les potentiomètres PZT et PLT tu peut modifier les valeurs de pas du rotor principal.
    Laurent
    - T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
    - Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27.
  4. #3
    janvier 2009
    123
    Merci F-BTSD,
    Effectivement, le lien est bien la doc de ma radio.
    Mais mon niveau en anglais est proche du 0 absolu....
    Je vais essayer ce que tu expliques.....
    MERCI ENCORE !
  5. #4
    janvier 2009
    123
    F-BTSD,
    Encore une question, mon gyro semble fonctionne en mode normal (sur la doc du gyro Esky qui est en français, on trouve que si le led du gyro s'éteint aprés les clignotements c'est qu'il est en mode normal, s'il est en mode Head Lock, le led reste allumé en continu)
    Sur le mien, il s'éteint -> sais-tu comment passer en mode Head Lock (ce qui ne peut se faire que sur la télécommande puisque je n'ai qu'un seul switch sur le gyro (Nor-Rev) et 2 potentiomètres -> Limit et Délai
    Désolé d'abuser....
    Merci encore !!!!!
  6. #5
    mai 2007
    LFPM
    3 094
    Comme la plus part des gyros qui ont le mode HL :
    - un gain compris entre 100 et 51%, le gyro est en HL
    - un gain entre 50 et 0%, le gyro est en normal
    Donc sur ta radio, essais avec le potar "A:FLAP H:THR ADJ IDLE" à fond dans un sens (bien sur, passe par le mode programation), puis à fond dans l'autre sens. Normalement, tu devrait avoir un coté où ta LED résteras allumé.
    Laurent
  7. #6
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Tout ça bien évidemment si la voie du gain est branchée!!! :lol:
    Nico
    Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et électrique, 4x2 électriques
    Eau: voilier, yacht et racers
    Air: Miniswift, Kinetic 800, Super Kinetic, Cesna 182, Piaget, Concept 30(!), 5G6, 4#3B, SJM180, PNJ Onyx
    HK450, FP2 et King2 (pièces à vendre sur priceminister, compte Nmut1)
  8. #7
    janvier 2009
    123
    Merci à vous 2 -> j'ai essayé et ça marche.... Jusqu'à l'atterrissage en tout cas !!!!
    Dommage !
    A +
