Résultats de 1 à 7 sur 7
    janvier 2009
    Limoges
    138
    Bonjour, voici une petite photo de mon moteur et de mon gyro.
    Comment on branche tous sa???
    - Trex500 avec Futaba 7cp 2.4Ghz et futur fuselage airwolf
    Circuit advertisement Branchement bruschless et gyro
  3. #2
    okayplayer
    Guest
    hum,
    c'est une plaisanterie ??? avec un TREX 500 !!!
    Alors :
    - Il n'y a aucun moteur sur la photo !!!!!
    - Il y a un ESC (variateur) et un Gyro (GY401)
    - 2 fils d'un côté du vario vers l'accu (respecte la polarité)
    - 3 autres fils vers ton moteur (à câbler en PK et pas à souder directement sur les fils du moteur)
    - Le cable (ressemblant à un cable de servo) de ton variateur va vers la voie THROTTLE de ton récepteur
    - Pour le gyro tu as trois cables :
    -- Sur un des cables (femelle) tu branches ton servo d'anticouple
    -- Un des câble est jaune, tu le branche sur la voie 5 de ton récepteur (gain)
    -- L'autre tu le branches sur la voie 4 de ton récepteur (rudder)
    Honnêtement tu m'inquiètes !
    Cédric
  4. #3
    août 2007
    Mennecy (sud Idf)
    4 533
    Tu branches les trois gros cables du controleur du le moteur (si le moteur tourne à l'envers, tu as juste à inverser deux des trois cables).
    Tu branches le controleur sur la voir gaz de ton récepteur (ça dépend de la marque de ta radio...).
    Tu branches la prise à 3 fils sur la voie de l'anti-couple, la prise au fil jaune sur la voie de controle du gain du gyro. Et tu branches le servo d'AC sur le gyro (là ou il y a le fil bleu).
    Nico
    Terre: pistes électriques, 4x4 thermique et électrique, 4x2 électriques
    Eau: voilier, yacht et racers
    Air: Miniswift, Kinetic 800, Super Kinetic, Cesna 182, Piaget, Concept 30(!), 5G6, 4#3B, SJM180, PNJ Onyx
    HK450, FP2 et King2 (pièces à vendre sur priceminister, compte Nmut1)
  5. #4
    Membre Sénior Avatar de darkrider
    octobre 2005
    prague
    4 477
    ... et tu achetes un training kit illico !
    Dark
    > DF4-3A et DF4G3 full BL, DF4Q3
    > T-Rex 600 Nitro - dans la chambre pour l hiver
    et accessoirement specialiste en "vieux" DF36 >> DF 36 Evolution >> DF 36 Ultima
    > Piaget, Midi EDGE Redbull
  6. #5
    janvier 2009
    Limoges
    138
    Merci,
    Je prends mon temps et j'apprens doucement Okayplayer mais t'inkiete pas sa vas bien se passer....
  7. #6
    janvier 2009
    Limoges
    138
    C'est fait pour le kit hélico.
    J'ai un simulateur aussi et je vais faire de la double commande...
  8. #7
    octobre 2005
    prague
    4 477
    c est raisonnable!
    Dark
