Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 28 sur 28
  1. #21
    Membre Sénior Avatar de papireque2
    octobre 2007
    Orléans (45), (22, 16 & 63 des fois)
    1 109
    pour le gyro est il vraiment fiable murphy2?
    car à ce prix c'est carrément hallucinant...!!! &/
    que me conseilles tu toi sinon, dans ce que tu as utilisé et qui tienne l'helico parfaitement, sans avoir la tremblote au niveau de la queue
    peut etre celui ci le fait tres bien dis moi sinon...
    pour le mot + ESC, ce sont deja des parties isolées, ce n'est pas comme sur l'innovator, ou veux tu dire qu'il vaudrait mieu avoir une batterie pour la reception et une pour le moteur???.
    Merci encore
    L'atelier, vaut mieux y passer du temps avant le vol, c'est plus rentable...
    Circuit advertisement premier crash en mini titan, comment regler mixage couple rotor/AC?...
  3. #22
    octobre 2007
    1 109
    voici les seules photos que j'ai pu faire, mon appareil num a un soucis, donc faites avec Iphone...
    ca donne une idee des degats
    c'est pas catastophique, mais delicat car la fibre ou les plastiques de vitres a cet endroit sont tres fin, qui a une idee pour les reparations?..
    Merci beaucoup
  4. #23
    octobre 2007
    1 109
    Salut et bonne année a tous
    bon du coup
    j'ai fait l'acquisition d'un HG5000 avec le servo qui va bien pour ce qui est du combo Gyroscopique
    ca devrait le faire davantage
    et le temps de reparer le fuselage comme il faut, et de faire l'acquisition d'un trex ou copie qui va bien pour mettre a l'interieur, bah je me fait offrir un cobra de chez thunder tiger pour mon anniversaire, le fuselage est en lexan, ce que je ne savais pas... ça semble curieux, mais une fois a place ça rend vachement bien, et du coup c'est certainement plus souple et plus costaud que la fibre...
    pour le moment, je vais m'attarder sur les reglages de ma meca qui sont a refaire entierement, puis on verra ensuite pour tout rentrer dans le fuselage
    Allez a +
  5. #24
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    Juste un truc que je relève :
    pas: 59 ; 68 ; 74 ; 80 ; 85
    sachant qu'avec ces valeurs pour le pas celui ci varie entre -1° et +10°
    Ton réglage mécanique sur la tête a l'air complètement faux
    Si je comprends bien, 59% sur ta tx (courbe de pas) donne -1 et 85% donne +10
    Tu devrais avoir 0 de pas à 50% et 10 degré à 0% (en négatif) et à 100% (en positif)
    C'est un réglage de base...si celui ci est déjà faussé, il y a de fortes chances que ceux qui suivent le soient aussi, d'où problème de toupie et crash (dû plausiblement à un mauvais réglage Ac...mécanique et/ou électronique, ou à cause du gyro utilisé n'ayant pas de bonnes performances)
    Sinon, ton nouveau gyro avec servo (le HS5083 ?), bien réglé, devrait te donner un aperçu plus sympa de ce qu'un bon gyro peut t'apporter
    Bonne année à tous
  6. #25
    octobre 2007
    1 109
    effectivement,
    de toute façon, je me lance dans la verif de tous mes reglages mecaq ou electronique pour l'installation de mon nouveau gyro...
    R.Capac tu as egalement un mini titan?
    Si oui je prends tes conseils avec tres grand plaisir...
    Si certains ont des conseils pour les repartions du fuselage, je suis toujours preneur egalement
    en attendant, j'ai de quoi faire entre tout refaire sur mon mini titan niveau reglage et le montage du nouveau fuselage
  7. #26
    mars 2009
    3 530
    Et donner tout son sens à ta signature
    Malheureusement j'ai pas de mini titan...mais tout les réglages ont la même logique de départ...
    Voilà un lien qui peut être intéressant
    http://www.modelisme.com/forum/helic...-trex-maj.html
  8. #27
    octobre 2007
    1 109
    merci beaucoup pour le lien je vais y faire un tour...
    et oui effectivement ca va redonner un sens a ma signature, que j'ai eu tendance a oublier depuis quelques temps, et ca se sent!!!
    lol
  9. #28
    octobre 2007
    1 109
    trop enooooorme!!!
    c'est un vrai plaisir ce nouveau gyro
    j'ai refais tous mes reglages dans le week end, et cet apres midi, premiers vols avec la nouvelle electronique, c'est un regal
    ca bronche pas, ca tien t le cap, c'est hyper reactif, presque trop pour moi meme, ça m'a surpris au debut...
    je repare mon fuselage
    je prepare le second, je suis trop content
