Résultats de 1 à 5 sur 9
14/03/2010, 19h50 #1
Projet de conception mécanique rotor
Bonjour à tous et toutes
Comme le dit en partie mon pseudo, je m'appelle Sébastien et je suis élève ingénieur en 1ere année à l'ENSGSI à nancy.
Dans le cadre d'un projet de conception mécanique, j'ai décidé de m'attaquer à la conception d'un petit hélicoptère électrique télécommandé. Faute de moyens financiers, je pense que l'électronique ne sera pas extrêmement développée sur ma maquette.
Petit détail: l'intérêt de ce projet réside dans le dimentionnement et la "création" de l'appareil. En effet, l'ecole dispose d'une machine de prototypage rapide qui me permettra d'imprimer en 3D des pièces conçues sur un logiciel de conception (solidworks), en particulier des pièces sophistiquées telles que les pales de l'hélico ou encore un mécanisme de plateau cyclique.
Je crois avoir à peu près expliqué le contexte de mon projet.
Viennent alors mes question (si une ame charitable à la gentillesse d'y répondre...):
Côté dimentionnement des pièces, cela va à peu près. J'ai de solides connaissances en mécanique des fluides, en résistance des matériaux et en conception mécanique. De plus, des professeurs expérimentés m'encadrent et la partie théorique ne représente pas vraiment de problèmes.
En fait, le soucis vient lors de la réalisation future du maquettage. Un problème majeur survient pour le matériau du maquettage rapide: de l'ABS. Les frottements des divers mécanisme mèneraient facilement à des usures prématurées des pièces. Deuxièmme problème, comme je l'ai dit plus haut: pas de moyens financiers pour ce projet! (ou très peu...une cinquantaine deuros maxi!) les essais en vol se résumeront donc surement à un vol vertical uniquement pour la radiocommande. toutefois, je dois pouvoir montrer le principe de fonctionnement du plateau cyclique en rotation "manuelle" (non motorisée).
Après ce long exposé, voici mes questions:
que dois-je le plus privilégier dans l'étude pour espérer faire décoller ma "machine à gaz" (ou à courant^^)?
quels sont les problèmes mécaniques fréquents que l'on rencontre en modélisme lors de conditions de vol très clémentes? (indoor, peu d'altitude..1m50 au plus...)
Ou serait-il possible de trouver des plans gratuits ou très peu chers afin de m'en insprirer pour concevoir mon modèle?
existe-t-il un moyen en vol stationnaire ou vertical de coupler facilement le rotor anti-couple avec le rotor principal?
merci pour vos réponses
bien cordialement;
Séb.
14/03/2010 19h50 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
15/03/2010, 01h00 #2
- Inscrit
- avril 2007
- Localisation
- Montbéliard, près de la Suisse
- Messages
- 11 721
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je pense que le mieux serait de te trouver une notice de montage d'hélico et tu trouveras réponse à 99% de tes questions.
Radio : Frsky Taranis X9D+ 2.3.4 et Jumper T16 Pro 2.3.4
Notre forum entre copains ...
Notre forum de club Montbéliard ...
Mon site modélisme de train www.letraipassion.fr
15/03/2010, 06h27 #3
- Inscrit
- janvier 2008
- Localisation
- la rochelle ile de ré (17)
- Messages
- 1 428
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
50 euros pour l'ensemble ca va etre chaud !! mais bon..
je pense qu'il faut que tu regarde du coté des pas fixe car si le materiaux de base est l'abs un modele au dessus de ~30cm serait dangereux dans cette matiere.
je crois que les chasis des blades sont assez simple a faire :
Eflite Blade MSR Mode d'Emploi FR
malgré tout sache que si tu n'as jamais piloté d'helico il y a de fortes chances que tu casse tout au premier essai (deja avec un helico acheter dans le commerce c'est pas evident pour un debutant)
s'il ne s'agit que de montrer le fonctionnement du plateau cyclique peut etre serait il prudent de partir sur une maquette statique sur un plateau avec juste l'entrenement de l'axe principale et la partie superieur.
bon courage
15/03/2010, 21h29 #4
- Inscrit
- janvier 2009
- Localisation
- Grenoble
- Messages
- 82
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Déja, c'est vrai que ce serai plus simple de partir sur un FP.
Ensuite, pour montrer le fonctionnement du plateau/rotor, tu peut fabriquer un chassis simple fixe. Comme ça tu règles le pb de l'AC!
Ainsi, deux servos à 90° sur le plateu et un moteur brushed suffisent.
Ce qui permet d'avoir un projet réalisable et pas cher!
Bon, ok, ça va pas voler... mais la conception et le principe sont les m^mes!Trex 250 SE
CopterX 250SE
Trex 600 ESP
Easy Fly 1.9m
Parapente RC Neptun 6m²
http://www.feelosofly.fr/funkyspin/
16/03/2010, 13h57 #5
- Inscrit
- février 2008
- Messages
- 944
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Vu que de l'ABS en injecté sous pression ne convient pas pour ce type de pièces; je te déconseille d'autant plus vivement d'utiliser une imprimante 3d pour fabriquer des pièces d'hélico; ça ne tiendra pas.
Car là tu n'auras ni le bon matériau, ni la cohérence structurelle idoine et peu importe la qualité de la conception méca !!!
Le rotor va vous exploser au visage et ce sera au mieux 2 pales de plantées dans les murs (et j'exagère à peine)Dernière édition par fz6rider; 16/03/2010 à 14h00
T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
projet de conception uav (drone)
Par asn dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 2Msg: 21/11/2010, 11h42 -
projet conception uav
Par asn dans le forum Aéro / VGMRéponses: 5Msg: 29/01/2010, 01h04 -
Une idée d'avant-projet de conception/construction perso
Par henrykleinespel dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 30Msg: 06/08/2009, 19h03 -
serrage des pales de rotor principale et de rotor anti-couple
Par pailla38 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 3Msg: 20/08/2007, 20h29 -
Indoor bi-rotor ou simple rotor?
Par dookie dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 31Msg: 10/11/2006, 16h48
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
