flanch56
Jeune
Bonjours a tous ,J'ai reçu mon honey bee king 2 il y a quelques jour,après avoir essayer de régler la machine a plusieurs reprise ,j'ai encore plusieurs problème. Lorsque je pousse le manche des gaz (moteur débranché) le plateau cyclique s'incline vers l'avant. Après avoir chercher sur le forum il me semble que se ne soit pas une réaction normale. A l'inverse quand je pousse le manche du cyclique longitudinal (mode1) le plateau cyclique monte. D'où ma question ,sa ne devrais pas être l'inverse ? Quand on pousse le manche des gaz le plateau cyclique doit monté non ? Avec un essaie dehors ,l'hélicoptère décolle quand on tire vers soit le manche du cyclique longitudinal donc j'ai touché un peu a tout sur la radio esky pour essayer d'inverser sa mais sans succès. Donc si quelqu'un a la solution ,sa serait apréciable. Merci
