Murphy2
Membre Grand Maître
2450mAh c'est la capacité totale de tes accus et ce qu'ils peuvent débiter en une heure avant d'être complètement à plat. Donc une charge normale avec un chargeur lamba se fait au 1/10, soit 245mAh.
Avec un chargeur plus rapide et en delta peak, la charge peut se faire entre 1/4 et 1/2 sans endommager l'accus.
Prend pour exemple une bouteille de 1 litre. Elle est marqué en capacité 1000ml. Tu peux donc mettre dedans 1000ml d'eau en la remplissant lentement à 100%. Si tu la remplis trop rapidement sous un robinet tu vas éclabousser partout et ne la remplir qu'à 90% soit 900ml. Si tu la remplis rapidement mais avec un doseur qui va diminuer l'arrivée en fin de remplissage et couper avant que l'eau ne déborde tu la rempliras à 99%. C'est une théorie bien sur.
C'est le rôle de ton chargeur rapide avec delta peak. A toi de bien le programmer et de lire surtout la notice.
