Voila j'achève le montage de mon trex 500, le moteur est en place mais quand je connecte la batterie au contrôleur on entend bien les bips de mise sous tension mais ensuite pas de rotation du moteur.
Mon manche des gaz est bien au minimum, au maximum je rentre bien en programmation.
Pour info je n'est pas programmer le contrôleur, je laisse les paramètres d'origine cela pourrait il empêcher le moteur de tourner ?
A moins que cela vienne de ma programmation radio ? j'ai une FF9 super, coupure moteur désactivé, courbe de gaz de 0 a 100%.
Pouvez vous m'aider ?
merci
Tom
merci
Tom
