Résultats de 11 à 20 sur 25
  1. #11
    juin 2013
    Drachenbronn (La source du Dragon) Alsace
    35
    Citation Envoyé par rollingwxe Voir le message
    C'est a quel niveaux que ça marche pas ?
    j'ai toujours les mêmes problèmes de servos "arrières" qui vont tous les deux dans le même sens.
    Globalement, quand je mets la commande de collectif en avant (je suis en mode 1, donc le manche de gauche), le servo avant descend et les servos arrières montent. Bref, tout va bien.
    En revanche, quand je mets le collectif à droite ou à gauche (manche de droite) les deux servos montent ou descendent.
    Enfin, quand je mets les gaz, le régime moteur augmente mais le pas du rotor diminue. Pour ce dernier point, je pense à) un problème d'inversion de servo mais ça ne fonctionne pas quand je corrige :que je mette le pitch en N ou en R, le pas descend.
    Pour info, il s'agit de ce récepteur, avec un gyro 3 axes intégré. Peut-être est-ce la cause de mes déboires...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Receiver.html
    Circuit advertisement
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de rollingwxe
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Réglages DX7S pour Honey bee king II
    Je ne suis pas 100% sur mais ce module est que pour les avion donc c'est normal que ça ne marche pas
    Il te faut ça
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_Analog_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Failsafe.html
    Ton helico et a barre de Bell donc pas de stabilisation 3axes
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  4. #13
    juin 2013
    35
    OK. merci. Je vais essayer avec l'AR8000, même si c'est un peu "riche" de mettre un 8 voies sur un king 2.
    En fonction du résultat, je verrai pour faire l'acquisition du gyro et du récepteur que tu préconises.
    Je me suis rendu compte que le bâti moteur était HS aussi. Donc j'en ai commandé un autre. En attendant, je vais faire les essais sur banc...
    Je vous tiens au courant...
  5. #14
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Il te faudras le gyro sinon ça vol pas et mets les reglage manette du que t'avais donner
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  6. #15
    juin 2013
    35
    Finalement, rollingwxe, j'ai craqué. J'ai commandé le récepteur que tu disais mais avec ce gyro
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10113__Hobby_King_401B_AVCS_Digital_Head_Lock_Gy ro_.html
    Si c'est une erreur, ça ne sera pas grave dans la mesure où j'ai déjà un gyro qui ne fonctionne pas trop mal.
    Je pense recevoir les pièces d'ici 2 à 3 semaines, ce qui me laisse le temps de faire mes essais avec l'AR8000. Et si réellement ça ne fonctionne toujours pas, je remettrai l'ancien récepteur (d'origine) et utiliserai sa radio....
    MAis ça me ferait bien ch"@.. que ça ne marche pas.
  7. #16
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Ça marchera avec la manette d'origine tu va galèrer a le faire voler je connai
    Et pourquoi 2a3 semaine tu a pas commander sur HK Europe ?
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  8. #17
    juin 2013
    35
    Pour la commande, HK ne m'a pas dit d'où venaient les pièces. Logiquement d'Europe, puisque j'avais enregistré mon compte comme tel mais on verra bien.
    Quand tu dis que je vais galérer, c'est avec la radio d'origine ou avec la Spektrum ?
    Avec la radio d'origine, je ne galérais pas trop mais j'essaye de n'utiliser qu'une radio pour tous mes modèles. C'est la raison pour laquelle je cherche à changer le récepteur.
    Et, comme c'est un modèle vieillissant, c'est normal que je galère un peu
  9. #18
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Avec l'origine c'est galère car tu ne peux rien régler
    Pour HK c'est toi qui dois choisir l'entrepôt Europe sur la page principal en haut a gauche car la tu risque des frais de douane
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  10. #19
    juin 2013
    35
    OK, je ne sais pas si ça partira d'Europe, finalement. Ceci dit, avec une facture totale de 21€, je ne suis pas très inquiet pour les frais de douanes : logiquement, s'il y en a, ils seront de 20%, soit 4€.
    Comme je l'ai déjà dit mais je me répète : on verra bien.
    En tout cas, merci à toi de suivre aussi activement mon sujet : tu m'aides énormément et j'ai beaucoup appris grâce à toi...
  11. #20
    juin 2013
    35
    Ça y est, j'ai reçu une partie des pièces. A ce propos, je vous recommande vivement, le site Heliguy qui a un SAV hors normes : j'avais commandé le kit ESK012 (le châssis fibre de carbone et époxyde). Quelques jours après la commande, ils m'ont envoyé un mail disant qu'ils ne disposaient pas du kit en question. Je leur ai répondu qu'ils pouvaient très bien m'envoyer les pièces séparément (ESK012-A à ESK012-L) qui coutent environ le double du prix du kit. Et ils l'ont fait!! Sans surcoût...
    Bref, hier j'assemble tout ça en 2 ou 3 heures. et, ce matin, quand je veux tester l'ensemble avec la radio d'origine (je n'ai pas encore reçu le récepteur que Rollingwxe m'a conseillé), je m’aperçois que le servo de profondeur est mort.
    Ah, les joies de la mécanique rc...
    Bref, maintenant, je dois commander un ou des servos.
    J'envisage les Hextronik HXT900. Quelqu'un a-t-il une idée la dessus. Savez-vous si j'aurai des problèmes pour les inverser si besoin?
    Rollingwxe, je suis avide de tes conseils avisés...
    Avion : Apprentice s15e, Dynam Pitts s12 en réparation
    Helico : Esky Lama v3, Lama v4, Honey Bee King II en cours de modification
    Quad : Micro Q4
    Voiture : T2M Blitz LX 1/8 thermique
    Radio : DX5e et DX7s
    La durée d'une séance dépend plus du nombre de pièces de rechange que de l'autonomie des batteries
  1. Honey Bee King 2: FAQ réglages, modifs...
    Par pdugue dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 06/11/2008, 18h29
  2. Réglages Tiny 3 CP (ou Honey bee king)
    Par toto58 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 03/02/2008, 13h51
  3. Réglages sur l'honey bee king 2
    Par spacy dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 13/11/2007, 23h25
  4. Honey bee king 2 (réglages)
    Par vinze80 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 12/11/2007, 12h23
  5. Question réglages Honey Bee King II
    Par starbuck95 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 28/06/2007, 15h24
