Résultats de 1 à 10 sur 10
    août 2013
    52
    Microcoupure !!! Help !!
    Bonjour
    Voila j'ai fais voler pour la première fois mon 500 mais j'ai un petit problème
    Lorsque j'arrive a un certain point de la radio (environ les 1/4 de la course) le moteur fais des micros coupures et passé se point, il n'y en a plus et le moteur tourne normalement
    J'ai déjà un peu regarder sur le net mais je n'ai pas vraiment trouver de solution
    Alors j'ai une radio Turnigy 9XR avec un module Fr-sky et le controleur de l'hélico c'est un TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S
    Je me demande si le problème ne vient pas de la radio ou du module
    j'ai une aile qui fait pareil, au départ je pensais que ça venait du controleur comme c'est un Hk mais la sa me le fais aussi sur l'hélico
    Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
    Merci d'avance pour votre aide
    Circuit advertisement Microcoupure !!! Help !!
  3. #2
    Membre actif Avatar de LapinFou
    mai 2013
    Falaise
    174
    J'ai eu ce genre de problème avec ma RadJet, c'était le contrôleur qui était à moitié HS. Essaye avec un autre contrôleur pour voir.
  4. #3
    Membre actif Avatar de 6voix
    avril 2009
    Perpignan
    516
    Citation Envoyé par Fiister Voir le message
    Bonjour
    Je
    Bonjour
    j'aurai besoin d'en savoir un peut plus
    quant tu dis 500 c'est trex, hk, ou ...
    je pence pas que ton problème viens du contrôleur mai pluto de ca config ou de sa prog
    peut tu nous donner les ref du moteur et des lipo utilisé
    je sais que tu est sur un helico mai ca ressemble pas a ca ton problème
    https://www.youtube.com/watch?v=LfBQkuSglIU
    6voix
    Si une chose peut aller de travers, elle ira de travers avant que vous l’ayez compris
    mon club:Trévillach Aéro Club http://trevillachaeroclub.over-blog.com/
  5. #4
    août 2013
    52
    Salut et merci déjà pour vos réponses !
    Alors mon hélico c'est un Hk
    Mon moteur c'est: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1600KV.html
    et j'utilise ces lipos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Rex_500_.html
    Et par rapport a la vidéo c'est exactement la même chose !
  6. #5
    mai 2013
    Falaise
    174
    Zut, j'ai pas fait attention que l'on parle d'hélicoptère…
  7. #6
    août 2013
    52
    C'est pas grave
    Mais est ce que quelqu'un sait comment résoudre se pb ??
  8. #7
    avril 2009
    Perpignan
    516
    bonjour
    désoler un peut absent du forum
    mon avis qui ne regarde que moi
    tu a un moteur de 1500W ce qui nous donne en 22V 67Ampere
    ton esc procure 100A
    tes lipo en 20c donne 3000mA x 20c = 60 Ampère
    tous ça c'est pas très compatible, donc il va nous falloir rendre ca un peut plus stable
    a tu le manuel pour programmer ton esc ou mieux une carte de prog??
    a+ 6voix
  9. #8
    août 2013
    52
    Boujour
    Alors le manuel il est la http://www.hobbycity.com/hobbycity/f...s/56/hw-04.pdf
    Je n aï pas de carte de programation j ai donc programmer au bip
    J aï changer le timing je l ai mis en soft et mtn ça mzrche sans coupure
    Mais si tu as une autre configue à me proposer je suis preneur
    Le contrôleur j avais acheter celui ci car l autre de 70a avais griller et le mec qui le vendait éte à côte de chez moi
    Voila tout
    merci beaucoup pour ton aide!
  10. #9
    avril 2009
    Perpignan
    516
    peut tu me donner tous le reglage stp
    Brake
    Off On
    Battery type
    Li-ion / Li-Po NiMH / NiCd
    Cutoff mode
    Soft Cutoff Hard Cutoff
    Cutoff threshold
    Low Medium High
    Startup mode
    Normal Soft Super soft
    Timing
    Low Medium High
    Li-Po cells number
    N beep tones represent N cells Lipo battery (N
    4 means “Auto Detect”
    merci
  11. #10
    août 2013
    52
    Bonjour alors ma config:
    Brake: off
    Batterie lipo
    Cut off : soft
    Cut off threshold par défaut c'est medium
    Starter up mode c'est super soft
    Le timing je l ai mit en low
    Et j ai 6 éléments
  1. MICROCOUPURE DF36 j'ai trouvé !!!!!!!!!!!!!!!
    Par jabbahot dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 17
    Msg: 19/02/2006, 13h12
