Résultats de 1 à 6 sur 6
    décembre 2013
    22
    problème kds450 qs qui penche à droite au décollage
    bonjour à tous, je viens d'acquérir un kds 450 qs soit disant rtf mais lors du décollage il penche sur sa droite et vers l'arriére à quoi cela peut il être du, et de plus j'ai une bielette qui s'est décroché en phase de décollage tjs sympas ce genre de truc....
    je suis entrain de regarder la longueur et vérifier l'horizontabilité du plateau cyclique.
    quelqu'un pourrait-il m'aidait car ça change tt de même par rapport au blade 120 sr.
    De même si quelqu'un à des infos sur les courbes de gaz, etc..., je suis preneur.
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de rollingwxe
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Si c'est un FBL c'est normal qu'il penche après si c'est beaucoup au décollage et que tu doit compenser c'est que ton plateau et pas a plat et attention pas de trim sur un FBL
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  4. #3
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  5. #4
    décembre 2013
    22
    merci à tous pour vos réponses, j'ai controlé effectivement aucun réglage au niveau des biellettes n'est correct je vais donc suivre le manuel est remonté celui ci correctement et essayer d'avoir quelque de correct et surtout vérifier tout les serrages afin de ne plus avoir la mésaventure d'hier et d'endommager un tube de queue, une paire de pale
  6. #5
    juin 2013
    Drachenbronn (La source du Dragon) Alsace
    35
    Citation Envoyé par edvolant Voir le message
    Abîmer des paires de pales et des tubes de queues au début de ta vie de pilote d'hélico RC, ça fait partie du jeu, surtout avec un appareil qui n'est pas stabilisé trois axes.
    En revanche, il faut effectivement vérifier les réglages des machines RTF.
    Je dirais même qu'il faut régulièrement les vérifier. Surtout après un crash...
    IL faut aussi examiner régulièrement la structure de la machine pour trouver les éventuelles criques. Celles-ci sont parfois faciles à réparer mais si on les ignore, les conséquences peuvent être fatales pour l'hélico.
    J'ai le mien depuis environ 8 ou 9 ans et il vole toujours, même si, Rollingwxe peut en témoigner, je galère un peu pour le faire évoluer...
    Bon courage à toi pour la suite
  7. #6
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Les début ne sont jamais facile
    J'ai commencer il y a 3an j'ai casser 4 helico et c'est que depuis l'année dernière que je sais voler correctement et que j'ai commencer la 3D
    Le simu aide beaucoup même si c'est juste pour faire le con utilise le ça te permet d'avoir les réflexe qui sauve
    La casse est normal ça permet d'apprendre de ses erreur il ne faut pas avoir peur de tenter de nouvelle figures c'est comme ça que l'on progresse la peur du crash bloque et ne fait pas avancer depuis que j'ai commencer la 3D j'ai crasher 2 fois mon 450 et correct avec deux fois 80€ de facture mais grave a ça je n'ai plus la peur du crash quand je décolle je suis décontracter et la je progresse très très vite je vais commencer les piroflip en réel
    Lâcher vous pour progresser
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  1. t rex 500 penche a droite comme ci il etait plus lourd d un coté...???
    Par tatoolr dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 11
    Msg: 13/08/2009, 11h02
  2. Anti couple : à droite OK, à gauche problème...
    Par dinnozaure dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 10
    Msg: 30/07/2009, 21h31
  3. Probléme de dandinement droite gauche de "queu"
    Par MG73 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 13
    Msg: 18/09/2008, 11h24
  4. Au decollage il penche sur la gauche
    Par razdu56 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 9
    Msg: 09/10/2006, 23h39
