Résultats de 1 à 9 sur 9
    mars 2011
    Haute-savoie
    251
    anticouple qui vibre trex 450 (Résolut)
    J'ai mon anticouple du trex 450 qui vibre suite a un crash.
    Explication :
    En idl up au démarrage il vibre un poile au sol (sans gravité j'arrive a décollé)
    En stationnaire tout et bon rien ne vibre.
    Et quand je mais un coup de stick sur l'anticouple il se mais a vibré rapidement
    Exemple :
    Un coup de stick a droite ou a gauche sur un quard de tour il vibre
    Sur une translation rapide il vibre aussi j'ai toucher au gain mais rien faire il continue
    Je que j'ai fait :
    J'ai monté le gain / décendu le gain / réglé le beastx (position 3 diminuer a 23h55 env.)
    J'ai refait le réglage anticouple
    J'ai huilé l'axe de l'anticouplus niveau coulisseau (coulisseau non changer)
    J'ai changer :
    Coter avant de l'hélico :
    Les 3 servo du cyclique
    Les pales principal
    L'axe principal et le moyeux du rotor
    Les deux couronnes principal haut et bas complet
    + L’auto-rotation
    Les pignons avant du carter d'anticouple qui touche les couronnes principal
    Et la canopie
    Coter de queue :
    J'ai changer le porte pale anticouple
    Les pignons d'anticouple
    Les pales anticouple
    Se qui reste a changer :
    Roulement anticouple
    Roulement qui se trouve dans le tube de queue
    Axe du tube de queue
    Tube de queue
    Coulisseau d'anticouple
    Pied de pale principal
    Pas changer mais vérifier a la main :
    Servo anticouple ne croche pas
    Vous avez une idée, de se qu'il faut changer ou de sa peut venir ?
    Cordialement Stéphane,
    1 Trex 500 Esp DFC "BeastX"
    1 Trex 250 Pro "BeastX" Ar7200Bx
    1 Blade 180 Cfx
    1 Nano Cpx
    1 Avion Dogfighter Sr
    1 Easystar 1er génération
    Spektrum Dx7eu et JR Propo DSX9
    Simu Phoenix dernière version et mise à jour.
    Circuit advertisement anticouple qui vibre trex 450
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de jacky65
    mai 2007
    Helvetia
    2 929
    Tu as un tube de queue alu ou carbone ? J'ai eu ce problème avec un tube de queue carbone qui était fissuré et aussi avec un modèle neuf en carbone de mauvaise qualité (trop souple) de chez Hobbyking.
  4. #3
    mars 2011
    Haute-savoie
    251
    Bonjour jacky65,
    J'ai un tube de queue alu et transmission a cardan (Pas de courroie)
    Citation Envoyé par jacky65 Voir le message
    1 Blade 180 Cfx
    1 Nano Cpx
  5. #4
    novembre 2008
    670
    je ne vois pas l axe d anticouple changé dans ta liste
  6. #5
    mars 2011
    Haute-savoie
    251
    Bonjour yohann36,
    Non il et pas changer comme décrit ici.
    celon toi sa peut venir de cette axe ?
    Je vais changer cette aprèm l'axe du tube de queue et voir se que sa donne.
    Tube de queue
    Citation Envoyé par yohann36 Voir le message
    1 Blade 180 Cfx
    1 Nano Cpx
  7. #6
    Membre actif Avatar de FourmYves
    septembre 2009
    Annemasse 74
    117
    Carrement! Perso, c'est le premier truc que j'aurais changé, j'ai eu le cas une fois, il était légèrement voilé, presque imperceptible et l'hélico se démontait en vol
    Avion: Sonic 64, Spitfire parkzone ,UM parkzone corsair et T-28, HK EPP-FPV, Soarstar
    Hélicos: Blade mcpX, CopterX 250, Trex 250 FBL, CopterX 450, Trex 500, Trex600N
    Autogyre: Rotorshape
    Multirotors: Tricoptère kkboard FPV, Quadricoptère kkboard
    Le tout sur DX6i
  8. #7
    novembre 2008
    670
    oui changement de l axe et contrôle minutieux des roulements d axe
    contrôle également la fixation de ton beastx quitte a mettre une sangle en plus autour pour essayer
  9. #8
    mars 2011
    Haute-savoie
    251
    Bonjour yohann36,
    j'ai déjà mis une sangle sur beastx depuis le début
    Afff faut que je commande les roulements pourtant il ne son pas grippé.
    Pas encore testé de démonté le tube de queue je vais attendre d'avoir les roulements et les pièce commander je vous tiens informé merci.
    1 Blade 180 Cfx
    1 Nano Cpx
  10. #9
    mars 2011
    Haute-savoie
    251
    Comme promis je vous tiens informé :
    J'ai changer l'axe et le roulement j'avais toujours le même problème.
    Je pense que j’avais un souci sois un problème de roulement anti-couple ou de pignon anti-couple.
    Du coup j'ai opter et profité de upgradé mon anti-couple en V2 (New Tail Torque Tube Unit AL-H45186T) et j'ai plus aucun problème .
    1 Blade 180 Cfx
    1 Nano Cpx
  1. Anticouple mou Trex 450
    Par le_vasQuez dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 14
    Msg: 21/11/2008, 15h51
  2. Trex 600 n pro, anticouple qui pompe
    Par mevlutfazergt69 dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 14
    Msg: 04/12/2007, 21h27
  3. Anticouple mou trex se
    Par cap231 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 14/01/2007, 16h23
  4. qui a deja eu la derive qui vibre sur trex ?
    Par tete_brulée dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 25/09/2006, 13h31
  5. Anticouple Trex 450xl
    Par matdecalf dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 29/08/2006, 20h19
