KABAL99
hello
tous les manuels de montage d’hélico disent de monter la rotule au plus près de l axe du servo .
Avoir un débattement maxi est absolument pas nécessaire car si tu regardes bien un servo AC bouge au final assez peu et le fait de le mettre au plus près du centre permet d avoir un gain le plus élevé possible avec le moins d oscillation, de limiter l influence du jeu du servo et de son palonnier donc au final d'accroitre sa précision en diminuant les mouvements parasites.
