Résultats de 1 à 10 sur 26
    août 2013
    52
    Temps mort reaction helicoptere
    Je commence un peu a maitriser ma bête (trex 500) équipé de 4 servos digitaux: 3 spring rc au collectif et un protronik 7510 mg a l'ac
    Le contrôleur c'est un turnigy Opto 100a, le gyro c'est un spartan ds760
    Quand je vole (petite translation) j'ai remarqué que parfois l'helico ne répond pas de suite à mes ordres.
    Au début je pensais que c'était moi qui était un peu crispé sur les joysticks.
    Mais quand je l'ai fait voler avec mes nouvelles batteries le phénomène s'est amplifié (les rpm plus élevés)
    Puis le vent c'est levé et la il m'est arrivé carrément de perdre l'ac
    et la j'ai compris que ça venait pas de moi.
    Plusieurs hypothèses:
    Soir mon sbec 5v 5a sature, il n'a plus assez de puissance pour tout alimenter
    Soit un problème de servo
    Soit un problème de radio: je ne pense pas car sinon j'aurais la même chose sur le simu
    Soit un problème de liaison émetteur récepteur en sachant que le récepteur est neuf (v8 frsky)
    Vous en pensez quoi?
    Merci d'avance
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de BRUNO2
    mars 2010
    5 069
    5 Post(s)
    Peut etre ton recepteur qui est "mal placé" et donc le signal se trouve masqué dans certaines positions de l'hélico, essai un autre emplacement pour voir, tu n'as pas une antenne coupée, tu peut faire un test de portée en laissant ta machine au sol moteur coupé et t'eloigné en bougeant le cyclique pour voir si il y a des "coupures".
  3. #3
    août 2013
    52
    Merci pour t'a reponse
    Donc tu penses que c'est un probleme de reception
    Pour le sbec c'est suffisant le 5v 5a ?
    Quand je faisais les reglage du gyro et que je sevais faire la selection de la frequence.du servo j'avais tout essayer prck je ne savais pas laquelle c'etais, est ce que la j'aurais pu abimer le servo au niveau electronique ?
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de rollingwxe
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    Si tu fait pas de 3D hard les 5A suffisent
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  5. #5
    août 2013
    52
    Nan nan je fais juste du vol tranquille
    Tu sais pas comment je peux etre sur que l'electronique de mon servo n'est pas endomagé
    C'est possible de la savoir au moins ?
    Prck au sol tout va bien mais j'ai peur qu'il me lache en vol !
  6. #6
    mai 2011
    Wangenbourg/Alsace
    2 676
    A par faire un test de porté cest difficile deja moi a partir de la taille 500 je mets une lipo séparer pour tous ce qui est récepteur et servo une 1000mah 60c avec un bec 10A
    Apres la marque turnigy je trouve pas trop top vaut mieux un bon esc Castel creation et un bec de marque
    Les servo protronik sont très bien j'en ai sur mon 450
    Le truc a faire c'est peux être changer le récepteur déjà ça sera le moins chère pour le debut
    Helicos:
    -Blade 450x
    -Blade 550x
    -Blade mcpx
    Drones:
    -dji phantom v1
    -Mini H FPV
    Avion:
    -Rare bear
  7. #7
    août 2013
    52
    Ouai j'ai un peu le meme style de montage sur mon helico
    Le recepteur il est neuf
    C'est le bec que je veux changer il est un peu limite je trouve
  8. #8
    mars 2010
    5 069
    5 Post(s)
    Sur le protos 500 l'esc est un 60 ampéres avec un bec de 3 ampéres donc avec 5 tu as de la marge. Tu as la réference exacte des servos spring ?
  9. #9
    août 2013
    52
    Yep!
    C'est Sm-3481M
  10. #10
    Membre Sénior Avatar de Fanou
    avril 2002
    Sanguinet (Landes 40 )
    1 592
    Je testerai avec un lipo 2S et un régulateur pour la réception...
    Je pense qu'il faudra déconnecter le fil rouge (+) de ta prise du variateur qui se branche sur la voie des gaz du récepteur, afin de ne pas utiliser la tension arrivant de ta lipo de propulsion sur ta réception...
    A+ Stéphane P.
    HELICO: VIBE FIFTY NEX F3N OS55HZ FBL, VIBE NEX E8 FBL.
    HELICO MAQUETTE: ALOUETTE III HELISCALE, GAZELLE ROYALE AIR FORCE 6S en finition
    AVION: CONTENDER 60 EP 5S, EXTRA 330L CARF DLE55; PHOENIX F3A 10S, CURARE 40 EP 5S
    AVION MAQUETTE: ZLIN 526 AKROBAT GRAFIK EP 2.56m 12S en construction
    AVION JET: YAK 130 FMS 6S
  1. Réaction étrange du moteur
    Par jerem94 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 10
    Msg: 10/08/2013, 22h51
  2. [Discussion] Un Extra 260.....à reaction
    Par chris976 dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 60
    Msg: 11/07/2013, 01h06
  3. début en réaction
    Par patrick 95 dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 01/12/2007, 02h50
  4. mort pour mort ! que faire ?
    Par maxou922 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 6
    Msg: 18/04/2006, 06h18
  5. un cri-cri a reaction
    Par willy dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 31
    Msg: 16/11/2005, 19h56
