T-rex 500 et beastx trop mou
rollingwxe
Bonjour j'ai monter un beastx sur un t-rex 500 dfc et les mouvements du cyclique sont très mou malgré les débattement a 125% dans ma dx9
J'ai deux Blade un 550x et un 450x équipé tout les deux d'un ar7200bx donc le même que le beastx et je n'ai pas ce problème à réglage identiques si quelqu'un peux m'éclairer car je sèche
Je vois 2 possibilités. Le paramètre comportement en vol et le réglage des 6 degrés.
Je suis sur 8degree au lieu de 6 et le mode de vol et en mode manette et tout est à 125% dans la manette
Je pensais passez en alim 6v pour plus de rapidité car la je ne vois pas d'autre solution
rollingwxe;2429112 à dit:
Revérifie les butées de servos dans la config
Est-ce que tu as bien calibré les sticks? Sinon reprends toute la config du beastx. Et laisse bien 100% tout le temps ne monte pas après avoir réglé ça ne sert à rien.
Bin les butée sont au Max mais pour moi ça devrait allez plus loin sur mes ar7200bx j'ai plus de débattement
Je vais refaire du début comme ça je vairai si ça change
