Résultats de 1 à 2 sur 2
    mars 2015
    24
    radio turnigy flashée et microbeastx
    bonjour; je cherche a régler un 450 fbl avec une radio turnigy flashée opentx et un microbeastx
    dans la doc on doit utiliser un mixage h1 ou s1 mais dans le menu de ma radio je n ai pas ca
    j ai du cyc1 cyc2 cyc3,,,j ai fait une prog de la radio comme pour un hélico avec barre de bell
    le cyclique monte et descend bien mais en roulis ca ne marche pas correctement et en longitudinal non plus
    je vous remercie d avance pour la solution
  2. #2
    Instructor for ever Avatar de ludaero
    août 2011
    Algrange/Moselle
    2 523
    7 Post(s)
    Salut, il faut que tu programme ta radio pour qu'elle n'envoie aucun mixage au module, en général c'est 1 servo à 90° qu'il faut mettre (celà correspond forcement à un de tes mixages dont tu parles) il faut donc les essayé!
    Ensuite avant de faire quoi que ce soit, créé un modèle vierge dans ta radio et fini de parametrer le module AVANT de toucher au reglage de la radio, car même une simple courbe de gaz ou pas fou le bordel dans le module!!
    Hélico: Goblin 570 12s, mini protôs 6s, XK K110
    Radio: DX18
    Simu: RF7.5
  1. ecolage entre radios turnigy 9x et 9xr pro ?
    Par heruel dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 05/09/2014, 01h41
  2. compatibilité radio TURNIGY 9X et Blade MCPX ou MSR
    Par nbinbo dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 1
    Msg: 16/11/2012, 06h36
  3. [Débutant] radio turnigy 9x et firmware
    Par jojo82 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 11
    Msg: 19/01/2012, 13h02
  4. radio Turnigy 9CH et module assan 8X
    Par Evolvia dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 08/09/2009, 16h36
  5. [Estimation] d'une radio Hitech flash 5 et d'un moteur OS 4 temps
    Par gros_bob dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 11/05/2006, 20h19
