Résultats de 1 à 2 sur 2
    Membre actif Avatar de stocfri
    avril 2007
    Charenton
    312
    Quelle électronique pour mon TREX450 ?
    Il y a 5 ans après de bonnes sensations avec un bi-rotor Lama V3, je suis passé à un TREX450 et l'expérience n'a pas été transformé :
    - trop dur à piloter
    - très chiant à régler (et re-régler après les chutes)
    - trop cher à l'utilisation (beaucoup de chute)
    Et donc il est maintenant bien au chaud dans un placard... dommage.
    Ces derniers temps je m’intéresse aux multi-rotors et j'observe les progrès qui ont été réalisé au niveau électronique : stabilisation, altitude, retour "à la maison"...
    et je me demandais si des électroniques similaires existeraient pour mon T-Rex afin de nous rabibocher ;-)
    j'ai vu des électroniques naza ou microbeast mais je n'ai pas de certitude quand à leur compatibilité avec un trex...
    Voilou, si vous pouviez m'éclairer sur le sujet
    T-Rex 450, 2100T, S9650, 3xHS65HB, T6EX2.4Ghz
    LE TOPIC DES TOPICS section Hélicos électriques
  2. #2
    Instructor for ever Avatar de ludaero
    août 2011
    Algrange/Moselle
    2 523
    7 Post(s)
    Salut, il existe de nos jours des modules comme le beastX pro (il me semble) qui à la fonction autolevel et te permet en cas de panique de remettre la machine à plat (il n'évite pas non plus les obstacles!)
    Quoi qu'il arrive si tu souhaites te mettre à l'hélico la meilleur solution est simplement un bon entrainement sur simu accompagné d'un passage au réel avec un micro cp genre xk 110 ou hcp 80 (va voir sur bangood) et seulement après validation de ses acquis le passage sur le 450!
    Piloté un héli direct sur un 450 est possible mais il ne faut pas avoir peur de crasher/réparer/crasher etc etc etc.....
    De plus l'utilisation d'un beastX (ou autre module FBL) oblige que l'hélico ai une tête flybarless (dépourvu de barre de bell) ainsi que de bon servo rapide et des pales FBL ce qui fait un cout général élevé si la machine n'est pas déjà équiper.
    En revanche il existe de bonne occas sur base de trex 450 pro fbl ou dominator, voir MSH Protos 450!
    Hélico: Goblin 570 12s, mini protôs 6s, XK K110
    Radio: DX18
    Simu: RF7.5
  1. Quelle hélice pour mon EasyGlider Pro combo sous 3S ?
    Par gilles44 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 01/11/2008, 23h45
  2. Quelle couleur pour mon MP7.5 ???
    Par sebsoupe dans le forum Auto / TT
    Réponses: 16
    Msg: 23/09/2008, 12h14
  3. quelle poussée pour mon moteur ??
    Par Clém078 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 22/08/2008, 23h52
  4. Quelle hélice pour mon trainer ?
    Par Jeffounet dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 21/10/2006, 20h32
  5. quelle alim pour mon chargeur?
    Par stephen dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 1
    Msg: 31/01/2006, 18h10
