Problème changement de servo Blade 230s
J'ai tenté de passer ma radio en 22ms et ça change rien. J'ai donc commandé des servos numériques, on verra bien
C'est équipé avec un récepteur AR636 AS3X et des servo spektrum h3050 qui sont bien numérique par contre
J'ai rien vu dans la notice concernant un réglage de fréquence de rafraîchissement et je connais pas ce matos plus que ça, peut-être qu'il y a une astuce.
Mais bon, au final, reprendre des servos numérique est le plus simple et ça correspond à ce qui était installé :D
Ça confirme l'origine du problème, mais ça donne pas de solution pour le changer... mais c'est peut-être tout simplement pas possible, du coup l'utilisation de servos numériques serait donc un impératif
