Bonjour
Au début, on pouvait choisir la configuration de l'émetteur en mode 1 ou en mode 2. Il semble qu'aujourd'hui, tous les émetteurs fournis sont en mode 2. Mais on peut facilement repasser en mode 1 : la notice fournie avec l'émetteur (hélas en anglais !) décrit la procédure. Il y a deux étapes : l'une mécanique (passer le ressort de rappel du manche d'un côté à l'autre et tendre/détendre le ressort de frein du manche), l'autre électronique (configurer l'électronique dans le mode choisi). Les deux étapes sont obligatoires et l'étape "électronique" sera à refaire à chaque nouveau modèle configuré sur cet émetteur (bizarre !)
Effectivement, gaz à droite correspond au mode 1.
Jean-Claude
