Résultats de 1 à 4 sur 4
    Membre actif Avatar de Fred8
    août 2004
    45 Ingré
    128
    Trex 150 X - Problème de gyro ?
    Bonjour à tous.
    Je rencontre un soucis avec mon Trex 150.
    Je vous fais 3 ans d'histoire en 30 secondes :
    - 1er Trex 150 au printemps 2019, acheté neuf en version combo (avec radio Align A10). Trois vols de début, une chute d'environ 1.5m sur de l'herbe rase. Aucun dégât mécanique. Au 4e vol, au décollage il se met à tourner sur lui-même (pas de compensation AC), le plateau cyclique part en dérive sur un des côtés, comme si il cherchait à compenser sans avoir de référence stable. Retour immédiat chez Miniplanes, et échange standard au bout de 6 mois (merci pour la réactivité...). Je n'ai jamais su ce qu'avait l'hélico même si j'ai toujours pensé que le MEMS qui intègre le gyro et les accéléros pour gérer le FBL n'avait pas supporté la chute sur l'herbe.
    - 2e Trex 150 début 2020 (celui qui est venu en échange du premier). Aucun bind possible, Miniplanes aux abonnés absents, obligé de contacter le SAV Align directement, qui me fait perdre 2 mois avant de m'envoyer sur le SAV de Freakware en Allemagne. Au bout de 3 mois de discussion, because COVID en Asie puis Europe, Freakware me renvoie une platine électronique complète compatible A-bus d'Align. Le problème était bien-là, et l'hélico repart. J'ai dû faire une trentaine de vols. Aucun problème, je le maîtrise. Je ne fais pas de 3D, je n'ai pas le niveau, mais pour le vol standard pas de soucis. Et un jour, petit touchette lors de mes réglages gaz-pas, il tape le sol (il était à 20-30cm d'altitude, pas plus), sans se renverser, aucun dommage mécanique, le choc était minime (mais la bête est petite). Et c'est le drame au moment de relancer les gaz : il se met à tourner sur lui-même et le cyclique dérive en butée pour l'envoyer au tapis. J'ai le réflexe de contrer manches en butée et d'arrêter les gaz. Donc, toujours aucun dommage mécanique, le moteur d'AC fonctionne bien (il est à fond), mais même panne que sur le premier Trex.
    Vous avez des idées ? Une expérience similaire ?
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 855
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Visiblement ton problème est lié à la quantité de gaz, ça m'est déjà arrivé, c'est probablement l'axe de pied de pale du rotor principal qui est voilé et génère trop de vibrations, le gyro n'arrive plus à suivre. Son changement devrait régler le problème.
  4. #3
    août 2004
    45 Ingré
    128
    Merci Tontonlex.
    C'est la réponse qui m'a été apportée également sur un autre forum hélico.
    Cà et la possibilité d'avoir un transistor grillé sur l'ESC (voir de l'AC), ce qui n'est pas idiot non plus vu que ce dernier ne réagit pas bien.
    J'ai commandé les pièces nécessaires. Dès que la mécanique sera remise à niveau, je ferait un debrief pour le REX.
    Merci !
  5. #4
    Membre actif Avatar de Beast 100
    janvier 2013
    mayenne
    206
    Je ne connait pas votre modèle
    Comme dit plus haut vérifier l arbre principale du rotor
    Ce la se voit sans décoller et a petite vitesse
    Les vibrations vont vibrer et osciller le chassis
    Il serait quand même intéressant de vérifier les réglages mecanique de base du plateau cyclique et de l anti couple
    Ce qui m inquiète c est l ordre de votre gyro qui met la commande a fond dans un sens
    Vérifier les pas du rotor d'anticouple au neutre.
    Il faut que la commande d 'anticouple soit au milieu sur le gyro et en pas 0
    La distance de la commande du servo neutre n doit être égale des 2 côtés.
    Un arbre d'anticouple tordu peut aussi créer ce problème
    Et en dernier bien s assurer du bon reglage du gain et du fonctionnement sur le gyro.
    Il faut éliminer les problèmes mécaniques Avant de penser aux problèmes électroniques.
    Bon courage
    TIMBER 110 Moteur DA 50R
  1. problème réglage gyro esky EK2-0704B
    Par ebrassel dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 28
    Msg: 10/04/2009, 13h23
  2. Trex 450 chassis V2 sans gyro
    Par stillus38 dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 15/03/2009, 14h40
  3. problème incompréhensible GYRO FUTABA GY 401
    Par guidocalou dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 11/02/2009, 05h34
  4. Probléme de GYRO
    Par Le pti modél dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 15
    Msg: 30/08/2008, 13h52
  5. RD 6000 problème avec Gyro conservateur de cap
    Par lal dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 06/03/2006, 19h10
