Je rencontre un problème avec mon trex 450L dominator depuis quelques vols. Le moteur se coupe totalement (pas une micro coupure) sans raison apparente en plein vol, m'obligeant à faire une autorot en urgence...en essayant de ne pas crasher.
La coupure peut intervenir au bout de 10 secondes de vol (donc batterie chargée à fond) comme au bout de 5 minutes et pas obligatoirement à tous les vols et ça peut se couper en plein stationnaire comme en plein milieu d'une pirouette ou d'un looping donc pas forcément au moment d'une grosse sollicitation d'énergie.
Tous les servos fonctionnent encore parfaitement après la coupure, seul le moteur ne tourne plus. Obligé de débrancher/rebrancher la batterie pour que ça refonctionne de nouveau...jusqu'à la prochaine coupure. J'ai observé un léger dégagement de fumée au niveau du moteur/contrôleur au moment de la coupure mais difficile de dire exactement lequel à cause de la bulle.
Tout est d'origine (configuration 3S, moteur 460MX et contrôleur RCE-BL45X). Les batteries sont quasiment neuves (5 cycles, gens ace 2200mah 45C) donc je pense pouvoir exclure un problème à ce niveau. La seule chose que j'ai faite récemment est le changement du connecteur du contrôleur (T dean remplacé par XT60) mais les soudures sont propres et j'ai fait 3 ou 4 vols après le changement avant que le problème n'apparaisse. Toutes les autres connectiques sont ok et ne bougent pas.
A votre avis, d'où cela peut venir ? Contrôleur à changer, moteur, soudure ? Peut-être aussi juste le froid et l'humidité actuelle ?
Je pensais aussi à paramétrer la protection batterie du contrôleur sur middle au lieu de high mais pas sûr que ce soit vraiment le problème.
