ModHélic
Retraité mais ... actif !
Tu vas donc devoir remonter à chaque paramètre de la configuration de ton hélico, y retrouver ce qui influe sur le régime rotor et le faire varier pour corriger.
Basiquement, les paramètres peuvent se trouver dans la configuration du contrôleur moteur (type de batterie, nombre d'éléments, governor ou pas), dans l'émetteur, voir le pourcentage de la commande du moteur (sur la voie 3 qui doit être inversée dans les configurations type Futaba), etc. ...
Pour commencer, je suppose que ta batterie correspond bien (2S, 3S ? ) ...
Jean-Claude
Jean-Claude
