Page 143 sur 969 PremièrePremière ... 4393133136137138139140141142143144145146147148149150153193243643 ... DernièreDernière
Résultats de 1 421 à 1 430 sur 9688
  1. #1421
    ancien nouveau Avatar de stf3i
    janvier 2005
    chartres
    95
    alors le rouge ,c'est le plus et le noir le moins. après normalement tu as dans la boite de ce chargeur des pinces croco qui te permette de charger ce que tu veux !
    F5j : X-plorer 3,50 et perfection SSl
    F3Q: Vz max et JCH
    Bison remorqueur électrique
    Graupner MC-20
    FF9 avec module 2.4ghz assan
  2. #1422
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    browning > Tu n'as pas sur la MX-12 une prise femelle qui permet de laisser la batterie dans la radio, tout en la chargeant ?!
    Ca ressemble au premier cordon tout en haut sur ta photo ..
  3. #1423
    janvier 2005
    chartres
    95
    il y a peut etre une diode sur la mx12 qui empeche au chargeur de pouvoir charger . j'avais ce problème sur une ancienne radio graupner.
    F3Q: Vz max et JCH
    Graupner MC-20
  4. #1424
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    dans le manuel il est indiqué qu'on peut charger via la radio, mais il ne faut pas dépasser 1.5A, il est conseillé 0.5A.
    si non j'ai fait ce montage.
    sinon, pour le transfo, j'ai la possibilité de reprendre celui de mon portable, un 18.5v 4.9A 90w
    ça semble fort proche de ce qu'il faut
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  5. #1425
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    Verifie bien le sens du + et du -
    Il faut peut-etre inverser les couleurs des pinces croco ...
    Tu règle ton chargeur en Ni-Mh et 800mA max avec DeltaPic
    Encore une fois: attention au sens + - ;)
    N'allume jamais ta MX avec le chargeur branché !!!! Ca grille direct !!!!
  6. #1426
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    le moins est au centre et le plus à l'extérieur sur la radio,
    mais sur la fiche qui doit entrer dans la radio je cherche à savoir qu'est ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur
  7. #1427
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    une pile de 4.5 Volts
    la pince rouge sur le + de la pile
    avec l'exterieur de la prise tu touche un peu ( très brievement ) la borne - de la pile.
    Si légère éteincelle: c'est ton rouge est en extérieur
    Si pas éteincelle: c'est que ton rouge est en intérieur
    ( tu peux valider ( si pas d'éteincelle ) avec le fil noir)
    C'est pas le plus cool des tests mais si t'as pas de controleur .... :(
    Tu peux aussi, si t'as une ampoule ou led .. l'intercaler ... Rappel toi des essais pile-ampoule-inter à l'école ;)
  8. #1428
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    j'ai bidouillé pour raccorder en direct le + et -
    j'ai mis un courant de charge de 0.5A/h.
    quand je branche la batterie, sur l'affichage en temps réel j'ai une tension de la batterie qui oscille entre 10.5 et 11.2V pour une batterie de 9.6V...
    là je me pose des questions!
    autre question, le transfo de mont portable: 18.5v et 4.9A 90w, ça peut le faire ou pas pour le chargeur? car la limite est de 18v
    avant de m'amuser à remonter tout l'hélico, pour la mise au neutre des servos, faut brancher une lipo ou pas?
    car maintenant que j'ai toutes les pièces, je vais devoir passer à l'étape terminaison du montage/passage des cables,...
  9. #1429
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    :( :mad:
    T'as de la chance que ta bat est complètement vide !!!!
    Dans pas longtemps, ça va dépasser la tension max de l'électronique et
    ADIEUx TX
    Citation Envoyé par Bidouille91
    Adieu
    Ou si vous préférez
  10. #1430
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    salut !
    juste un conseil , sort l'accu de la radio pendant la charge ;) et en plus comme tu parts a l'aventure , je pense que c'est mieux pour ton tx , et comme ca tu peux toucher ta batterie pour voir si elle chauffe ou pas :D
