Page 144 sur 969 PremièrePremière ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154194244644 ... DernièreDernière
Résultats de 1 431 à 1 440 sur 9688
  1. #1431
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    le Ni-Mh chauffe ;) toujours un peu sauf en charge ultra lente ;) 12 à 14Heures ^^
  2. #1432
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    un accus pour tx est generalement une batterie a faible taux de decharge ( et donc une resistance interne elevée ) , si tu la charges avec trop d'intensitée le delta peak de ton chargeur te coupera la charge pour cause de desequilibre trop important des composés chimique de l'accu , et en temps normal avec une bonne valeur de courant de charge l'accu chauffe en fin de charge ( signe qu'il est pas loin de ca charge maxi ) , apres si il deviend brulant c'est pas bon pour lui, un peut comme si tu lui demandais trop de courant de decharge
  3. #1433
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    Tout à fait d'accord avec toi ;)
    EDIT: On utilise l'autre topics pour nos rendez-vous ;)
    Ici c'est pour du sérieux ;) :D
  4. #1434
    janvier 2007
    12 676
    on se revoie quand José ? :D
  5. #1435
    Nouveau membre Avatar de geduly
    août 2006
    57
    Merci de vos réponse,
    problème trouvé après beaucoup d'essai, mon contrôleur ALign BL35X est mort neuf,
    j'ai acheter un autre BL35 et la c'est bon,
    maintenant j'ai des souci de gain pour le gyro, ma notice de mon MX12 me dit de le regler en vol ! alors que moi je suis débutant, cela serai mieux que pour mes premiers vol de ne pas avoir trop d'anticouple?
    comment avez vous fait ?
    merci
    Radio MX12 2.4 / 41 Mhz / Futaba 4PL -- EasyGlider Elect -- T-Rex 450 Pro -- Midi Edge 540 Red bull -- Phoenix Simu -- D8 Hara Edition -- FunCub
  6. #1436
    Membre actif Avatar de Machu-Piccu
    juillet 2008
    COURTAVON 68480
    425
    Citation Envoyé par geduly
    merci
    Hello...c moche un esc mort neuf...vraiment navré pour ton porte-monnaie :/
    pour le gain du gyro c'est un peu louche tes questions
    ne pas avoir trop d'ac signifie que ton hélico va tourner sur lui-même... :mad:
    il faut qu'en mode normal (gyro inactif ou mieux servo en direct sur le récépteur)
    tu ai un hélico qui reste droit le plus possible au moment ou il décolle presque!
    alles clar?
    ensuite tu remet ton gyro et là tu augmente le gain petit à petit jusqu'au moment où la queue commence à osciller toute seule
    Si l'hélico se met à tourner sur lui-même d'un côté ou de l'autre modifie avec la position du servo ou la longueur de la tringle
    Surtout pas avec les trims!!!
    Voilà essaie cette méthode et dis nous ce qu'il en est :)
    T-rex 450pro stock
    T-rex 550E Beastx
    Futaba T7C
    Revo vxl
    Savage XL
    Et tout ça dans ma véranda...
  7. #1437
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    Le coup du servo en direct je connaissait pas ^^
    C'est pas un peu dangeureux ça ?
    Quelqu'un peu fournir le lien de bob pour les 450 ^^ ;)
  8. #1438
    août 2006
    57
    j'ai régler le gyro par lui même sa c'est ok (via ce lien http://www.france-helico.com/viewtopic.php?f=233&t=30983 )
    mon servo est bien à 90° au neutre et mes palette sont a plat,
    mes quand je met les gaz je suis obliger de contrer. que faut il régler sur la mx12 (revo mix ?) pour régler le fil jaune du gain en voie 5 qui correspond au gear
    merci
    merci
  9. #1439
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Citation Envoyé par Bidouille91
    Pfiou et alors à 20C n'en parlons pas :D
    Bah en soi c'est pas très dangereux non mais c'est quand même gonflé et inutile :D, disons qu'il faut se limiter au statio ;)
    Perso je préfère un gyro qui compense à l'envers que pas de gyro du tout ^^
    Bob finless ? tout est sur helifreak ;)
    @geduly >> non si tu as un gyro à conservateur de cap il faut surtout pas de revo-mix ! Quel est ton gyro ?
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  10. #1440
    septembre 2009
    35
    Est-ce que quelqu'un parmi nous utilise un pignon 12 dents pour son TRex ?
    Où a-t-il été acheté ?
    Merci ;)
