Page 158 sur 969 PremièrePremière ... 58108148151152153154155156157158159160161162163164165168208258658 ... DernièreDernière
Résultats de 1 571 à 1 580 sur 9688
  1. #1571
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    ben il ne veut pas tourner.
    parfois, selon la position, tout au plus il fait un demi tour.
    mais très rarement.
    ici il oscille de 2 mm à gauche puis à droite.
    sans compter que sur 10/15 essais, ça commence à chauffer
    donc je m'inquiète
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  2. #1572
    Membre Sénior Avatar de carhelix
    février 2008
    Liège
    1 775
    As-tu des ouïes d'aérations au dessus de ton moteur, si oui tu as peut-être un corps étranger dans le moteur (vis, écrou, etc...)
  3. #1573
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    C'est le moteur d'origine ? Il est neuf ? Ton Esc est aussi d'origine ? neuf ?
    Ton accu est bien chargé ? Ta voie de gaz est dans le "bon" sens ? Les 3 fils moteurs sont bien branchés ? (tu peux en intervertir 2 sur les 3 pour voir...ça va juste changer le sens de rotation du moteur) Ta courbe de gaz est valable ? (droite 0%-50%-100% pour voir) Pas d'objets ou quoique ce soit dans le moteur ? (bruits métalliques tu as dis) Est-ce qu'il tourne rond à la main ? (malgré les aimants)
    ...il doit peut-être rester 2-3 options...
  4. #1574
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    moteur neuf jamais servi, esc idem
    accu chargé.
    voie gaz dans le bon sens car si je l'inverse dans la radio, à zéro il essaye de tourner comme si je poussais le manche.
    les fils pas possible de se tromper, "le fil rouge sur le bouton rouge..."
    j'ai apparié les couleurs.
    la courbe c'est 1:0 2: 25 3: 50 4: 75 5: 100
    objet dans le moteur: difficile à voir, mais on dirait que non.
    non il ne tourne par rond à la main, c'est justement le problème.
    on ne sent pas juste la résistance mais bien des crans nets et prononcés et on dirait en effet que ça touche.
    est il possible de démonter le moteur pour jeter un oeil?
  5. #1575
    Membre Sénior Avatar de Bidouille91
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    J'ai croisé un kidam dans un magasin de modelisme.
    Son moteur déconnait ^^
    Après essais, le moteur ( les aimants ) avaients avalés une vis qui trainait sur la table de son propriétaire ...
    Il te manque pas une vis ton ton kit ?
    je sort ... c'était juste pour la boutade au magasin ;)
  6. #1576
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    autre précision, dans un sens, à la main ça tourne avec des crans, mais dans l'autre sens quasi impossible à faire tourner à la main...
    edit:
    je crois voir un objet étranger... une rondelle...
    vu que j'avais quelques visses et rondelles en balade dans la boite, je me demande si dans le transport il n'y a pas une rondelle qui est entrée... maintenant comment je vais la sortir de là
    re edit:
    je viens de me battre avec le moteur, j'ai eu cette p....n de rondelle... faut le faire!!!
  7. #1577
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    La cage qui tourne est souvent bloquée avec une vis sur l'axe du moteur ( clé a pans noire ). Devisser et tirer sur la cage ( parfois c'est hard et étau obligatoire pour pousser l'axe ). Sinon pince a épiller ou corde a piano pliée pour choper la rondelle ... c'est plus facil qu'une vis ;)
    EDIT: si le moteur à tourné et que la rondelle a été limée, il te reste des débris de métal dans le moteur... un démontage pour enlever tout cela est obligatoire... Tu risques d'avaoir des pbs de synchro
  8. #1578
    mars 2009
    3 530
    Avec les gaz à fond...l'Esc se met en mode Programmation ...le moteur ne se met pas à tourner...pour qu'il tourne...il faut que l'Esc s'initialise avec le manche en bas
    Ton Esc "Bip" quand tu branches l'accu ?
    http://www.metacafe.com/watch/888331/flying_t_rex_450_x/
    Si c'est un corps étranger...pour sûr qu'il faut enlever ^^
  9. #1579
    mai 2007
    Essonne
    3 614
    et ba vla
    Pour sûr ça va mieux marcher maintenant ;)
  10. #1580
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    ben tiens...
    et le moteur je l'ai reçu ainsi dans la boite! car comme un gosse quand j'ai déballé l'ensemble, j'ai fait tourner le moteur à la main. ça le faisait déjà
