Page 170 sur 969 PremièrePremière ... 70120160163164165166167168169170171172173174175176177180220270670 ... DernièreDernière
Résultats de 1 691 à 1 700 sur 9688
  1. #1691
    mars 2009
    Helveticum Confederus
    3 530
    "J'étais assez loin avec mon 250 "
    D'un autre côté....avec le 250...à 35m. on est déjà assez loin !!! :D
    Le jour où je l'ai crashé j'ai été le chercher aussi loin que je pensais l'avoir envoyé...je l'ai retrouvé à moins que mi-chemin !! :)
  2. #1692
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    sinon en recepteur il y a le 6250 , il est a peine plus gros que le 6100 , mais il a des antenne plus longue et il est en full rang , il est prevu a la base pour les planeurs carbonne , j'en ai un mais je l'utilise sur mes ailes volante , et comme mon 450 est deja monté avec un 6200 , il me reste un 7000 ,
  3. #1693
    janvier 2007
    12 676
    sinon je me suis pris un GP750 pour remettre sur mon 450 , c'est type top ce truc , facile a regler :D
  4. #1694
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Et ca verrouille d'enfer ! Je le prefere a mon 401 ;)
  5. #1695
    janvier 2007
    12 676
    ca a l'air de bien fonctionner :D
  6. #1696
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    quelle galère le passage des câbles.
    yen a tjs un ou 2 trop courts selon la posistion.
    dans le châssis, c'est trop près du moteur, et les câbles des 2 servos avant sont trop courts.
    sans compter les câbles du gyro et du servo digit qui sont trop longs.je crois que le plus simple serait de le mettre sous le châssis, près des patins atterrissage.
    pour ça, je vais devoir acheter 2 rallonges de servo.
    quelle est la différence entre JR et futaba pour ces câbles?
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  7. #1697
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    le détrompeur supplémentaire sur les prises futaba qu'il faut couper si le recepteur n'a pas les fentes correspondantes (pas méchant) et les couleurs des cable (JR est plus discret en code couleur mais moins évident pour les daltoniens ;) )
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  8. #1698
    Membre actif Avatar de oural91
    janvier 2005
    314
    hello
    premier tours de rotor au ralenti (sans les pales) juste pour voir si tout est correct
    la fonction (trottle cut) fonctionne bien
    le petit scratch qui tiens l accus est un peu petit
    voila pour ce soir
    octobre 2009 mes débuts avec un t rex 450 pro stock
    moteur BL 450 M gyro GP 750 radio mx 12 recepteur smc14
    phoenix rc
  9. #1699
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    ok c'est du jr qu'il me faut, j'avais du couper ce détrompeur sur mon gyro
  10. #1700
    Membre actif Avatar de exos60
    janvier 2009
    compiegne
    153
    bonjour a tous,
    une petite question a celui qui pourra me répondre car sur 7 personne présentent au club ce soir aucune n'a pu me dire.
    je m'explique stationnaire a 1m du sol (relevé avec une mini pince ampéremétrique) 14 A de mesuré sur le cordon d'alimentation de la batterie 3s 11,1v 2500 mha.
    si je tient un stationnaire a 10m l'amprerage mesuré sera-t'il le meme (14 A)ou sera-t'il supérieur?
    car je tient le stationnaire a mi gaz (50%) a 1m
    mais 10 m je suit au moins a (60%)
    comment expliquer cela car je ne voit pas le phénomene qui se produit.
    en théorie stationnaire, je monte le moteur prend des tour et du pas, a 10 m re-stationnaire, pourquoi cela ne serait pas la meme valeur de pas et de moteur?
    Hk 450- gyro gy-401 Radio-Futaba T10CG
    Recepteur futaba R6014HS scorpion commander 55A
    hk-2221-8 hitec hs-5065mg digital
