Page 173 sur 969 PremièrePremière ... 73123163166167168169170171172173174175176177178179180183223273673 ... DernièreDernière
Résultats de 1 721 à 1 730 sur 9688
  1. #1721
    octobre 2009
    2
    Merci tibtib pour ta réponse!
    Bon j'ai décidé d'investir dans des servos alors, parce que ca m'embete de désosser un helico qui est tout réglé :(
    J'hésite entre les DS410 (qui sont ceux fournis d'origine si j'avais pris la version complète) et un DS520 pour l'ac, ou alors continuer en Hitec et prendre des HS-65HB pour le cyclique et... pas la moindre idée en fait pour l'ac en hitec. Vous me recommanderiez quoi en pas trop cher mais pas trop mal? Je n'arrive pas à trouver de tests concrets sur ces servos...
    Merci d'avance!!
    Axel.
    Circuit advertisement
  3. #1722
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    helimoon > En fait, quand ton rotor tourne, tu as une pale qui avance, et l'autre qui recule ..
    La vitesse de la pale avancante est egale à xxKm/h (fonction de la vitesse de rotation de ton rotor) + la vitesse de l'helico.
    La vitesse de la pale reculante est egale a xxKm/h (fonction de la vitesse de rotation de ton rotor) - la vitesse de l'helico.
    Admettons 2500trs/min sur un T-Rex 500, on dit que la circonférence d'un cercle est egale a Pi x D, ici on a grosso modo 1 metre de diametre rotor :
    C = Pi x 1 (facile, on va prendre 3.14 comme référence)
    Puisque ton roto tourne a 2500trs/min, ta pale parcours 2500 fois 3.14 metres, ce qui nous donne 3.14 * 2500 = 7850m/min, soit 471km/h.
    Quand tu avance à 200Km/h avec ton helico, la pale avancante est à 471 + 200 = 671Km/h, tandis que la pale reculante est a 471 - 200 = 271Km/h.
    Maintenant, en plus de comprendre l'effet qu'a le pas la dessus (sachant que les vitesse de rotation sont souvent exprimée à 0°), et il reste à determiner en dessous de qu'elle vitesse une pale décroche. C'est pour ca que les gros sont limités en vitesse d'ailleurs, et c'etait super bien expliqué dans le lien d'Olli (C'est pas sorcier sur les helicos). ;)
    Y a aussi le décrochage par trop de pas, ca décroche dans les 19° je crois, alors pour peu que tu ai 12° au collectif et 8° au cyclique : manche dans les coins tu n'a plus de portance, et tu t'ecroule comme un caca.
  4. #1723
    Kawabunga !! Avatar de zolive94
    janvier 2007
    12 676
    de toute maniere avec 12° de pas et 8° au cyclique en meme temps , y a pas que les pales qui decroches :D
  5. #1724
    mai 2008
    635
    Merci Coom comme ça c'est clair une bonne fois pour toutes. ;)
    PS : et puis il doit aussi y avoir une histoire de puissance moteur et de poids de l'hélico ?
    Je vais quand même retenir le 18° pour mes réglages en privilégiant le cyclique.
    Honey Bee CP2 / T-rex 450 SE V2 et Pro / T-rex 500 CF
    AXN floater clouds fly équipé FPV pour la détente.
    Futaba T7CH/ Spektrum DX7
  6. #1725
    Membre actif Avatar de oural91
    janvier 2005
    314
    Citation Envoyé par ₪ R.Capac ₪
    Oural,
    C'est dû à l'effet de sol que l'on a encore à 1m et plus à 10m...
    Preuve en est...en approche "avionesque", moteur coupé, planant de tout son long...la descente est constante...mais en arrivant justement à une altitude de 1m. environ, il y a comme un effet "coussin d'air" qui tend à faire allonger le modèle en réduisant pas mal le taux de desccente...ce qui explique aussi pourquoi ce "coussin d'air" demande un peu moins de pas pour tenir le stationnaire (qui de plus est "alimenté" par le souffle du rotor...donc un peu plus présent que dans le cas d'un avion en approche)
    Pour faire imagé...si tu prends une souffleuse et que tu la diriges vers un mur, plus tu t'en approches....plus tu auras de "poussée" contraire...
    merci pour l info ;)
    octobre 2009 mes débuts avec un t rex 450 pro stock
    moteur BL 450 M gyro GP 750 radio mx 12 recepteur smc14
    phoenix rc
  7. #1726
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Ben, en fait, sans cyclic mod ring, ou swash ring (version logiciel), tu les atteinds facilement .. ;)
    Puisque tu commande un carré, manche a coin tu peu vite avoir ailerons et profondeur a fond, si tu as 7deg au cyclique, ca fait en
    pratique dans les 10~11deg, ajout a ca ton collectif : les 18deg sont pas loin.
  8. #1727
    janvier 2007
    12 676
    et oui ; donc en theorie , on n'est pas loin du decrochement
  9. #1728
    janvier 2005
    314
    hello
    quand t on parle d equilibrage des pales sa veut dire qu il faut qu elles
    fasse le meme poids ? et que le poids soit reparti a la meme distance par
    rapport a l axe du rotor ?
    phoenix rc
  10. #1729
    janvier 2007
    12 676
    oui meme poids et meme centre de gravité
    petit HS : Oural91 , tu ne ferais pas du bateau RC a viry par hasard ? :D
  11. #1730
    janvier 2005
    314
    Citation Envoyé par zolive94
    tout a fait zolive94
    je fais parti du club cnv on evolue le dimanche matin si le coeur t en dis
    phoenix rc
