Page 176 sur 969 PremièrePremière ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186226276676 ... DernièreDernière
Résultats de 1 751 à 1 760 sur 9688
  1. #1751
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    pareil, j'ai aussi la roue libre voilée... à retravailler.
    pour l'ac, ok je vais y regarder de bcp plus près, lire cette notice.
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  2. #1752
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    he ouaiiis faut serrer en croix ! en croix nom de zeus, et petit à petit ! sinon ça remonte d'un côté quand on serre, après ça contraint et ça tord quand on serre l'autre côté... brrr rien que d'y penser j'ai des frissons pour cette pauvre couronne :D
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  3. #1753
    janvier 2009
    3 124
    Salut les copains
    Petite question
    j'ai sortit mon t-rex 250 pour son 4 eme vols et j'ai tenté donc une translation dos arriere dans le sens horaire... donc sur le dos la queue dans le sens de la marche et assez rapidement l'avant est passé d'un seul coup a la place de la queue donc il a fait un 180 sur lui meme.. sans changer l'assiette comme si j'avais commandé le joystic de l'ac pourant j'allais pas vite du tout .. Tout en douceur..
    D'apres vous ca vient d'ou (Pas assez de gain au gp750 ??) Pourtant il me semble casi au maxi ?? J'etait en HL
    Ca m'est deja arivée sur le simu mais a tres grande vitesse
    Merci pour vos conseils
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  4. #1754
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Decrochage de l'a/c ? Ptet un manque de tour ? limites mal reglees ou pas assez grandes pour contrer l'effet de couple ?
  5. #1755
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Tib tib qu'entends-tu par serrer en croix une simple vis / écrou ?
    Voici un petit zoom.
    <a href="http://img207.imageshack.us/i/voile.mp4/"><img src="http://www.imageshack.us/thumbnail.png"/></a>
    Sinon pour le tracking je ne l'ai pas encore fait donc c'est normal qu'il y en ai. On peut faire un tracking sans quitter le sol ? Je croyais que les vibrations étaient à exclure ?
    Sinon pour la BB qui ne passe pas dans l'axe des pales, cela doit être un effet d'optique. Ou du moins je l'espère car les pales de BB sont parfaitement alignés avec sa cage. :rolleyes
  6. #1756
    janvier 2009
    3 124
    Oui décrochage de l'ac mais plutôt incomprehensible car j'etait vraimant tout en douceur ...
    Manque de tour je pense pas j'etais a 90 %
    butée peutetre car je suis pas au maxi je m'arrete a 1 mm des cotés
    en translation rapide normale ca bouge pas d'un poil...
    Je pige pas trop....
    Je vais essayé de regler les butés (Gyro )pour avoir un debattement maxi pour voir si ca change quelques choses...
    sur le 250 la rotule de l'ac est a 2,5 mm de l'axe du servo...
    Merci Coom
    Mini Proto Beastx
  7. #1757
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    serrer en croix sa veut dire ne pas serrer la vis 1 puis 2 puis 3 puis 4 mais faire 1, 3, 2, 4 par exemple
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  8. #1758
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Citation Envoyé par rogerf
    Pour le tracking, un helico bien réglé n'aura aucune correction à faire, ou alors minime .. Dans ton cas, il y a clairement une bielette qui n'a pas la même taille que sa consoeur ;)
    Le tracking, c'est lorsque les 2 pales ne tourent pas dans le même plan. En pratique, c'est parce qu'une pale prends plus de pas que l'autre, or, si tes reglages sont bien fait, tu as les deux pales a 0° au neutre, donc le tracking est correct ;)
  9. #1759
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Effectivement si y'en a qu'une seule en croix ça va etre dur :D...
    Mais je vois pas bien sur le 450 comment c'est fait... il y a forcément une cage metallique avec la roue libre, qui est fixée à la couronne. Si c'est bien ça, ça peut pas tenir par une seule vis, au moins 2 et logiquement 4 ou 5.
    Serrer en croix c'est comme dit fz6rider, si tu as 4 vis tu serres pas la 1 à fond, puis la 2 à fond, puis la 3 à fond etc..., il faut serrer un peu la 1, puis un peu la 3, puis un peu la 4, puis un peu la 2, puis à nouveau un peu plus la 1, etc etc...
    "En étoile" est plus précis qu'en croix, surtout si tu as 5 vis par exemple.
    C'est une règle très importante à respecter pour tout serrage "multivis" ;)
    Ça peut etre parce que ton plateau est pas bien droit aussi ;) du coup l'hélico est posé par terre il bouge pas, mais la barre de bell se met sur un autre plan que celui des pales.
    Citation Envoyé par renaud67
    En transla rapide normale le gyro lutte pas contre les dérives qui demandent qu'une chose, c'est remettre l'hélico dans l'autre sens.
    Imagine, dès que les dérives ont un tout petit angle par rapport au sens de la marche, bim il faut une une force énorme pour tenir l'ac dans l'axe.
    uʍop ǝpısdn ʇı op
  10. #1760
    janvier 2009
    3 124
    Oui c'est clair Coom mais tous semble normal et encore une fois j'allais vraimant pas vite...
    je vais passé en 16 dents pour voir si ca change quelques choses...
    J'ai regardé les butés d'ac mais ca semble casi au max...
    Donc a priorit tous est bien reglé..
    A moins que ce soit moi qui est tremblé sur le joystic de l'ac :D
    Mini Proto Beastx
