Page 203 sur 969 PremièrePremière ... 103153193196197198199200201202203204205206207208209210213253303703 ... DernièreDernière
Résultats de 2 021 à 2 030 sur 9688
  1. #2021
    octobre 2008
    Gennevilliers (92)
    5 953
    Aussi bien qu'un torque sur un heli equipé d'origine en torque-tube ;)
    Il faut juste changer le support de tube de queue, et mettre celui livré, on a fait ca en 15 minutes sur l'heli de biloute ;)
    Ne pas oublier le frein filet, enfoncé le tube de queue à fond "moins un cheveux", (pour pas que le torque se plie), et coller le roulement (à peu près au milieu, il parait qu'il faut le placer legerement avant) sur le torque avec une goute de colle forte (de la cyano devrait faire l'affaire).
    Tu peu graiser un chouia le support de roulement en caoutchouc pour qu'il se mette bien en place (sinon ca se barre en cacauète).
    Align fait 2 versions du torque, une alu et une noir (je connais pas la matière), le noir a l'avantage de casser sur une touchette et donc de preserver les pignons ;)
    Circuit advertisement
  3. #2022
    août 2008
    Marseille
    277
    Merci coom....Ah si le pro était vendu en bare bone !!!je vais pas racheter de l'electro align alors que j'ai GY401, HS65MG, moteur scorpion....
    Par contre deux billets de 20 pour un TT, ça devrait le faire..
    hélicos : blade 130X, 180 CFX, OXY3, GAUI X3, GAUI X5, T700 DFC HV
    avions : stinger64, Funcub..
    radio : Spektrum DX9
    OXY rep/Lynx team pilot
  4. #2023
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    j'ai récupéré un statif d'un labo de chimie pour coincer ma BB et la tenir horizontale.
    j'aimerais vous demander, comment faites vous pour l'avoir bien horizontale? à l'oeil?
    une fois cela fait je mets les pales dans l'axe de la queue, donc la BB perpendiculaire à la queue. là j'utilise le pitch gauge.
    j'ai mis les gaz à 0 partout et une courbe de pitch 0 25 50 75 100
    au début ce n'était pas terrible, -4° à 50%, -13 - 14 à 0
    j'ai joué un peu sur les tringles, mais pas facile.
    ici j'ai mis du sub trim +10 sur les 3 servos et un travel adjust à 80% toujours sur les 3 servos.
    ainsi j'ai quasi -11° 0° +11°
    faut-il mettre ensuite les pales perpendiculaire à la queue et retester l'ensemble?
    qui peut me donner le nom anglais de la pièce pour régler le cyclique qui se glisse sur l'axe?
    j'aimerais éventuellement trouver cette pièce sur ebay, mais sans nom...
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  5. #2024
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    browning> Un niveau à bulle cela marche bien pour mettre à l'horizontal. ;) Bien sûr il faut que ton axe rotor soit vertical pour que cela marche.
    Les trois servos montent et descendent en même temps pas la peine de faire une deuxième mesure perpendiculaire.
    Swash plate leveler for 450 pro.
    Ensuite il te faut régler les maximaux du cyclique (axes de roulis et de tangage) 6° c'est pas mal.
    Mes conseils sont à prendre avec des pincettes car je suis aussi néophyte que toi. Attend la validation des pros...
  6. #2025
    Membre actif Avatar de Machu-Piccu
    juillet 2008
    COURTAVON 68480
    425
    Citation Envoyé par rogerf
    +1 pour le niveau à bulles
    Pour le swash plate sur ebay fais gaffe car certains ont les pattes trop courtes pour atteindre les bords du plateau du pro :/
    J'ai pris le mien chez miniplanes...10€ mais au moins il va....
    T-rex 450pro stock
    T-rex 550E Beastx
    Futaba T7C
    Revo vxl
    Savage XL
    Et tout ça dans ma véranda...
  7. #2026
    juillet 2008
    COURTAVON 68480
    425
    Citation Envoyé par browning
    Attention! le swash leveler sert à mettre ton plateau à plat...
    Il faut qu'il soit à plat sur toute la course du collectif....donc pitch à -11/0/+11 il doit être de niveau
    Ensuite tu mesures le cyclique (voir lien en 1ere page du post) et tu réduis ou augmente avec le menu swash)
    Idem pour la course du pas, c'est dans le menu swash et non pas avec les fins de course :D
    Tu dis que tu as mis +10 de subtrim...pourquoi??? tu pouvais pas corriger avec les biellettes?
    Si tes palonniers étaient bien horizontaux, là ils ne le sont plus...
    T-rex 450pro stock
    T-rex 550E Beastx
    Futaba T7C
    Revo vxl
    Savage XL
  8. #2027
    Nouveau membre Avatar de starvar
    septembre 2008
    63 et bientôt le 66
    36
    Petite question du débutant : pour vérifier si les vis sont bien toutes freinées, comment faire ?
    faut-il juste voir en essayant de dévisser si ça force vis après vis ? et laisser sans insister celles qui forcent.
    sinon à moins de tout dévisser et remonter bien freinées, je ne vois pas, et dans ce cas il est plus simple de dire de démonter systématiquement toutes les vis métal et de les re(freiner).
    Futab T7c 2.4ghz, Fizzz 3D, Cessna 206T, T-Rex 450 pro, Nines Eagles solo pro.
    Simu Phoenix
  9. #2028
    février 2008
    Eaubonne
    2 607
    enlève les vis qui vont dans une pièce metallique et re-freinent les au cas où surtout le rotor.
  10. #2029
    Nouveau membre Avatar de Mrteste
    avril 2009
    Bordeaux (33)
    63
    Dévisser et re-freiner ces vis reste préférable! Meme lorsqu'il s'agit d'un helico d'une marque dite fiable ou de qualité:
    anedocte: Lors du dernier vol avec mon dragonus, la vis tenant la barre de bell s'est barrée, barre libre en plein vol, biellettes qui sautent, barre de bell qui cogne les pales et crash!!!
  11. #2030
    septembre 2008
    63 et bientôt le 66
    36
    OK, merci,
    donc, on démonte toutes les vis qui vont dans du métal et on les remonte bien freinées ...
    Simu Phoenix
