Page 227 sur 969 PremièrePremière ... 127177217220221222223224225226227228229230231232233234237277327727 ... DernièreDernière
Résultats de 2 261 à 2 270 sur 9688
  1. #2261
    Nouveau membre Avatar de Mrteste
    avril 2009
    Bordeaux (33)
    63
    Citation Envoyé par Titoflille
    Après la séance réglage gyro, est-il possible de parler pilotage ?
    Je suis en mode1, et je voudrais aprendre à faire des funels. Pouvez-vous me fournir la recette pour la réalisation de cette figure, peu être une petite vidéo?
    Une petite vidéo ( avec le simu Real flight)
    http://www.3dheli.no/html/index.php?name=Downloads&get=32
    janvier 2009
    3 124
    Funnel sur le Dos ouah c'est plus que balaise ca
    j'y suis pas encore arrivée...
    Deja qu'a l'endroit c'est pas simple mais la il y a encore du boulot :D
    Mini Proto Beastx
    T-rex 600 EFL Pro Beastx
  3. #2263
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    j'ai beau regarder dans tous les sens, j'ai toujours mon problème.
    c'est à dire que à peine à moitié de la course du stick de l'ac, je suis à fond du débattement du servo. si je mets la lmite au max, là, la tige plie carrément
    j'ai démonté le servo du châssis.
    je suis bien au premier trou, à exactement 1cm du centre(j'ai un ds520).
    cela veut donc dire que pour un même coup de stick, j'ai beaucoup plus de réaction à l'ac(malheureusement je ne sais pas tester puisque j'ai une pièce cassée).
    alors voici mon raisonnement:
    si je ne vais pas à fond avec le stick je n'ai pas de raison d'aller à butée.
    en HL, là encore moins, puisqu'il va compenser le mouvement de l'hélico.
    il n'y a qu'au sol que en hl il tapera à fond, puisqu'il ne voit pas de mouvement.
    voici ce que donne le débattement du servo limit maxi et mini: http://i34.tinypic.com/6rk17n.jpg
    question subsidiaire, la longueur de la tige(qui va du servo à l'ac) a de l'importance? sur quoi elle va impacter?
    Graupner mx12 + 2x ms 16 scan 35 MHz à vendre
    Graupner mz18 easyglider + arthobby Evo 2.5 + blater 2 + joy2fly
  4. #2264
    janvier 2009
    3 124
    Tu peux pas rapprocher encore plus la rotule du centre du palonier ??
    Mini Proto Beastx
  5. #2265
    novembre 2007
    1 630
    2 Post(s)
    non 1cm minimum
  6. #2266
    modérateur Avatar de tibtib
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Citation Envoyé par browning
    Ha non ça tu peux pas en être sûr... c'est vraiment un truc à cramer le servo de voler en HL avec des limites pas réglées.
    Le gyro il a des limites, après tu n'as strictement aucun moyen de savoir s'il n'utilise pas toute la course. L'algo peut être très particulier et par exemple overshooter des positions exprès pour réajuster après au cas où, ou d'autres trucs du genre.
    Un gyro c'est pas simple on ne peut pas prédire son comportement... se baser sur une supposition c'est dommage quand on risque de partir en grosse pirouette bien violente si le servo crame...
    Tringlerie de servo enlevée et gyro en mode normal (le servo revient au neutre quand tu laches les manches), tu peux faire une photo de ton servo à fond à droite et une autre à fond à gauche ?
    uʍop ǝpısdn ʇı op
    HeliDigital # CY Rave-E fbl / beastX / YGE / Torq # t8fg # mes vidéos
  7. #2267
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Citation Envoyé par Browning
    J'en suis arrivé à la même conclusion que toi. Par contre en HL quand tu relâches ton manche tu dois revenir sur les limites que tu avais donné à ton gyro. Moi j'appelle cela un ... bug mais cela me semble sans conséquence en vol.
    Elle te permet de régler proprement le neutre. Tu veux faire quoi ? Mettre une petite tige et déporter ton servo sur la poutre ? Parce que sinon il n'y a qu'une bonne longueur...
  8. #2268
    Banned
    août 2009
    Pinsaguel, Toulouse
    1 796
    Sinon il y a un test facile en vol. Tu fais des girouettes en mettant de plus en plus de course sur tes leviers. Si la vitesse de ces dernières se stabilisent avant la fin de la course c'est probablement que tu es en butée ou du moins que tu n'utilises pas toutes la résolution de ton récepteur. Non ?
  9. #2269
    Membre actif Avatar de fz6rider
    février 2008
    944
    L'hélico n'a même pas 50 vols et...
    ... bang 1er servo ds410m mort en vol pas de raison particulière apparente. J'hallucine!!!
    ...au moins, j'ai pu poser l'hélico malgré le servo d'élevation bloqué.
    T rex 450 pro, Hybride HK/align 500 FBL Beastx et A109 mili et EC635 sur base de 450 pro en cours de montage, MCPX...
  10. #2270
    novembre 2007
    Ardèche du sud
    3 817
    2 Sujet(s)
    Citation Envoyé par rogerf
    Tu es sérieux ?
    Il y a une façon de régler les limites, et c'est pas ça.
    J'abandonne... amusez vous bien avec vos hachoirs volants.
    uʍop ǝpısdn ʇı op
